testigo service !!
Iniciado por palometa, 19 de Octubre de 2008, 21:15:42
palometa
buenas !!
hoy he dejado el coche en una rampa con gran pendiente...el coche ascendente, pues al insertar la targeta leo un mensaje de nivel de aceite y al encender, el testigo de service...despues lo probe en llano, pero ya se ha quedado tanto el mensaje como el testigo encendido¿es posible que sea por la inclinacion?en dicha rampa en aparcado otras veces pero siempre descendente...¿que opinais?
gracias... ;-)
zax
Pues tiene toda la pinta, porque si el sensor está en la parte delantera del motor (cerca de la varilla) al estar en posición ascendente marcaría menos. De todas maneras, si tenías (tienes) el nivel de aceite en el máximo (o casi) mucha pendiente tiene que tener esa rampa.
Si sueles arrancar en esa rampa muy amenudo, lo importante ya no es donde esté el sensor, sino que le llegue aceite a la bomba sin problemas.
De todos modos lo que más me extraña es que no se borre el mensaje. ¿Lo has vuelto a arrancar en llano y has comprobado el nivel?
Saludos,
Migan
No te fies de lo que te diga el ordenador y lo primero mira el nivel de aceite con la varilla. A mí tambien me pasó pero al arrancarlo en llano se me quíto. ;-)
meganef1
Hola palometa chequealo tu mismo y prueba el nivel si le falta algo completalo de inmediato , deberia de apagarce el testigo de service .
Hay veces que cuando el ordenador detecta un fallo el testigo de service se queda encendido hasta que no te lo resetean con la "maleta" en el taller.
Lo que te han dicho, revisa manualmente el nivel de aceite, si está bajo rellena y espera unos días a ver si se borra sólo (a veces lo hace) el mensaje de service. Sino, te tocará pasarte por algún sitio donde tengan instrumental para hacerte un borrado de los fallos registrados.
meganef1
todo lo que dice mrfrank es correcto .................
palometa
Gracias !! ya es ta,no de enciende la luz de service y el nivel de aceite es correcto ;-) ...debio ser lo que pensabamos...que la inclinacion de la rampa hizo que los sensores enviaran esa anomalia a la centralita... gracias a todos.por cierto en cuanto al post que puse del ruido al encender,¿ a nadie le ha sucedido ?
salu2.
