SUBIR RALENTÍ
Iniciado por pcazorla, 19 de Octubre de 2008, 18:10:18
pcazorla
¿Alguien sabe como se sube el ralentí de nuestro megane?
El mio parece que lo tiene un poco bajo, da la sensación que se quiere parar el motor.
zax
Es una programación de la centralita y no es regulable como antes con los carburadores.
Ahora mismo no sé cuál es exactamente el valor de fábrica (a ver si alguien nos lo dice) pero si realmente está bajo (por debajo de unas 700) puede que tengas algún otro problema (bujías, filtros sucios, etc.)
Saludos,
Auriga
te da la sensacion que se va a parar? ... coño, yo a veces ni lo escucho ... me ha pasado a veces de salir y dejarme el motor encendido... y pensar... lo habré apagado.. jaja
azlo o no lo hagas, pero no lo intentes
mordor621
Creo que a ralentí no llega ni a 700, la verdad es que si es un poco bajo. Por subirtelo en el taller seguro que te cobran una pasta porque tienen que conectarte la maleta al coche y cambiarlo en centralita (minimo unos 50€). Si no te da problemas ni se te cala no te merece la pena subirle.
RUFAS
espérate a la proxima revisión y que te lo suban. Por eso no te han de cobrar nada. Y si te cobran, es para matarlos!!!!
Saludos,
R.
pcazorla
Eso haré aprobechar la próxima revisión de los 4 años y como me vence para entonces la garantía pues que lo hagan sin cobrar.
pablete
¿Para que sirve subirlo?
¿Que se gana?
A mi me gusta que no suene el motor.
a href=\"http://imageshack.us\">http://img124.imageshack.us/img124/9396/finmasmwz4.jpg\" border=\"0\" alt=\"Image Hosted by ImageShack.us\"/>
http://g.imageshack.us/img124/finmasmwz4.jpg/1/\">
xabialgorta
la única utilidad que se me ocurre es para que sea más dificil que se te cale, porque lo demás...
La Perla Negra - 1.6 16v 110cv
naicer
Único si el relentí está muy bajo y vibra mucho el motor, entonces subiendolo un pelin, le quitas esas vibraciones molestas. Por lo demás, lo único que ganas es aumentar el consumo del motor durante el relentí.
pcazorla
No lo dije antes, pero eso me pasa en el arranque en frio. Luego va bien en caliente.
Digamos que cuando lo arranco en frio da la sensación que no puede aguantar el ralentí y se va a parar.
¿qué puede ser?
naicer
Pues entonces puede ser defecto de programación de la centralita, o que el regulador del aire de la mezcla en frio no este bien.
Antiguamente para encender los coches de gasolina había que tirar del aire, para que entrase mayor cantidad de combustible y menos oxigeno (enriquecer la mezcla).
Los motores siguen encendiendo de la misma manera, solo que en lugar de ser tu el que tira del aire, es la centralita la que regula esa mezcla.
Si por algún motivo ese "tirador" electronico no funciona bien, o la centralita está mal programada, la mezcla no es la adecuada para el encendido y por eso el relentí con el motor frio es mucho más bajo de lo normal, sobre todo porque cuando enciendes el coche tiende a acelerarse solo hasta unas 1000 o 1100 revoluciones mientras no coge calor.
Tendrás que pasarte por la rinol y que te vean las dos cosas, configuración de la centralita y el regulador de mezcla de encendido. (o como se llame esa pieza)  ;-)
