Se empañan mucho los cristales
Iniciado por jorgezgz, 15 de Octubre de 2008, 15:25:14
jorgezgz
Hola a todos tengo un megane desde hace algo mas de 3 años y desde hace unos meses le vengo notando que se empaña mucho tanto la luna delantera como los cristales de la ventanilla. Este coche no lleva climatizador y lo que hago para que se desempañe es activar el aire acondicionado, poner la calefaccion a tope y orientar el caudal de aire hacia el cristal, y de este modo se desempaña. pero mi pregunta es si alguien sabe por que se empaña tanto ultimamente. No he cambiado nunca el filtro del habitaculo, esto podria tener algo que ver, y otra pregunta es lo mismo el filtro del aire que el del habitaculo.
Gracias
egane confort dynamique, 1.9 dci, 120cv. Gris boreal, con aleron
luisake
Demasiadas noches en el descampado.Tiene humedad en el interior y se empaña con mayor facilidad.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
zax
Si se empaña más que antes y no sólo porque el día sea húmedo o lo que sea, es posible que el cristal esté sucio. No me refiero a manchas, sino a una especie de "grasilla" que se coge con el tiempo. Algunos dicen que por el humo del tabaco, otros que por la contaminación, ...
Lo que no sé es el remedio milagroso para limpiarlo que no sea el limpiacristales de toda la vida, pero ya lo haces bien, aire caliente y seco (al activar el aire acondicionado).
El filtro del habitáculo hay que cambiarlo cada año (aunque no sea sólo por eso, sino por olores, porque se pudre, etc.). y, no, no es el filtro del aire. Ese se refiere al que filtra el aire que entra dentro del motor y está al lado de la batería.
Bueno a ver si alguien sabe algún buen producto o remedio milagroso para limpiar los cristales.
Saludos,
Migan
Yo los cristale por dentro los limpio con un 25% alcohol de quemar y 75% agua y quedan perfectos. Limpiándolos cada mes o dos meses los tienes impecables.
La mezcla sale barata ya que el litro de alcohol de quemar costará 1€ como mucho.
zax
Cita de: MiganYo los cristale por dentro los limpio con un 25% alcohol de quemar y 75% agua y quedan perfectos. Limpiándolos cada mes o dos meses los tienes impecables.
Pues de verdad que yo lo voy a probar, gracias, porque con mi limpiacristales "cutre salchichero" no se me va ni la marca de la ventosa, y eso que hace meses que no la pongo :mrgreen:
:-5
Saludos,
naicer
Buenooo, el Migan vuelve pegando fuerte. Primero fueron los velcros para las alfombras y ahora el infalible limpia cristales. Este tio es como McGiver  :-A  :-A  :-A
Un saludo Migan, eres un crack.  :-D  :-5
Migan
JAJAJAJA como dirían en mi pueblo "yes el demonio chico" jaja. La verdad es que son cosillas pequeñas que pasan desapercibidas pero que resultan muy útiles... y baratas.  ;-)
Natarya
A mi tambien se me empañan mucho ultimamente, y mi coche se pasa el dia en el garaje.... no se si será por lo que decís de que están sucios o que...
Para desempañarlos yo uso el a/a frio, no caliente  :-| tenía entendido que se hacía así...
titorober
Cambiar el filtro del habitáculo...
Un saludete desde León y un Megane CC 2.0 16v :db:
zax
Efectivamente, Migan, eres un crack! ;-)
No quiero decir dónde lo he comprado, para no hacer publicidad de Mercadona,  :-A  :-A  :-A  pero ¡justamente! en la letra pequeña del bote pone que incluso se puede añadir en el depósito del limpiaparabrisas y que soporta hasta -10ºC.
:-5  :-5
Saludos y gracias otra vez,
Migan
Me alegro que te sirviera de utilidad.  :-5
Quike
Cita de: jorgezgzHola a todos tengo un megane desde hace algo mas de 3 años y desde hace unos meses le vengo notando que se empaña mucho tanto la luna delantera como los cristales de la ventanilla. Este coche no lleva climatizador y lo que hago para que se desempañe es activar el aire acondicionado, poner la calefaccion a tope y orientar el caudal de aire hacia el cristal, y de este modo se desempaña. pero mi pregunta es si alguien sabe por que se empaña tanto ultimamente. No he cambiado nunca el filtro del habitaculo, esto podria tener algo que ver, y otra pregunta es lo mismo el filtro del aire que el del habitaculo.
Gracias
como vas a activar el a.c y poner la calefaccion a tope¿? yo siempre desempaño con frio que es lo mas rapido, y luego siempre aire mas o menos templadito para evitar cambios bruscos de temperatura ext, e interior.
Natarya
Eso mismo hago yo... lo de cambiar el filtro del habitaculo, se supone que me lo cambiaron en febrero con la revisión.... repito, SE SUPONE...  :roll:
