Problemas con la conexión de la centralita
Iniciado por NeoGeo, 07 de Octubre de 2008, 01:46:03
NeoGeo
Hola,
hoy he ido a un taller para hacer una repro al megane fase 2, dci 1.5 105CV del año 2004 y no han conseguido conectar el portatil con la centralita del coche (con el contacto de la llave solo)
Solo le conectaba (el portatil) cuando el coche estaba con el motor en marcha.
Me ha dicho que puede que tenga un fallo en la centralita con la conexión, o que este capada.
Alguien sabe de que puede ser y como desbloquearla en el caso de que este bloqueada?
Gracias de antemano.
enault Megane Dynamic DCI 1.5 130CV 5P,alerón Xtreme,REPRO, parracas trasero toxic esquiss, equipo Vieta.
Jimmy
Como daba el contacto? Si sólo le daba al botón es normal que no conecte, para poner el contacto hay que darle al botón pisando el freno, con una marcha engranada.
Por otra parte, un "mal" común de estos coches es que cuando está bastante caliente, no se puede comunicar el portatil con la centralita. Hay que dejarlo enfriar y luego volverlo a intentar, aunque si dices que con el motor arrancado sí que leía supongo que no será el problema.
NeoGeo
ok muchas gracias, probare lo de la marcha y el freno ^^ mersi
Si tu reprogramador no sabe resolver este problema en el momento, cambia de reprogramador, es un chapuzas, nunca ha reprogramado un megane, asi que ya sabes que eres conejillo de indias.
Jimmy
NeoGeo
