Perdida de soplado del turbo
Iniciado por A_Rass, 15 de Noviembre de 2004, 17:53:59
A_Rass
Para los que tengais el dCi, en ambiente muy caluroso y rodando a altas velocidades, una parte del tubo del turbo os va a perder soplado por ahi, y vais a ver como el coche no tira como es debido. A mi me paso este verano, y pensaba que habia jodido todo, pero menos mal que ha sido solo un fallo en los diseñadores y en el material utilizado.
En lo señeccionado de la foto, hay un tubo, que si os fijais lleva como un tipo sensor o caudalimetro por fuera.(esto en la foto no se ve, solo indica donde se encuentra) Bien, ese tipo de sensor, viene amarrado al tubo por unas simples gomas. Pues bien, al circular a altas velocidades con altas temperaturas, esa goma dilata por el calor, y se vuelve mas grande, por lo que no presiona al tubo, y cuando el turbo sopla, mayor parte de la presion se escapa por ahi, por lo q el coche (por lo menos a mi) no me pasaba de 150 subiendo.
La manera de arreglarlo es facil. Yo estaba haciendo un viaje largo, por lo cual me preocupe y acudi a un concesionario Renault. Lo unico que hay que hacer es sustituir las gomas por unas bridas, nada mas y nada menos.
Para notar que se ha soltado eso, aparte de que el coche anda mucho menos, al llevar turbo de alaves variables, notareis un fuerte soplido de aire por el motor, y cuanto mas apreteis el pedal mas soplara.
Espero que esto os sirva de ayuda, y si os pasa no os preocupeis, que solo es eso. El turbo no sufre ni nada, tampoco ningun componente del motor. Bueno, si andas 10000 km asi puede.
A mi esto me paso en el Gris. Como tenemos dos en cuanto llegue le quite al otro las gomas y le puse las bridas de la misma. Pillas un buen susto! Je!
SALUDOS!!
ombre: "PERLA" 1.9 dCi Luxe Dynamique
Ese puto sensor viene mal puesto en algunas unidades, yo me di cuenta del problema en un coche de un forero, pero el problema no es ke se escape, si no ke el cable ke llega a dicho sensor esta forzado y llega a cortarse de las vibraciones del motor y aunke aparentemente este OK por dentro el cable esta cortado y el motor no tira una mierda porke detecta una anomalia en dicho sensor y aunke tapes el agujero ke keda en el tubo el coche no tira una puta mierda, en fin... mas de lo mismo.
A_Rass
Creo que no es lo mismo que me paso a mi. A mi no se me rompio nada. Lo unico que las gomas que sujetan a ese chisme con el calor agrandaron, y al soplar el turbo eso se levantaba y por ahi perdia aire. No me tubieron que cambiar nada, solo quitar las gomas y poner unas bridas y como antes.
SALUDOS!!
Arien
Erjulito, ¿eso es lo que le paso a Boss en Peñiscola???
¿Le ha pasado a alguien más??
Espero que no sea un problema comun... no me gustaria que saliera esa pieza disparada en mitad de un adelantamiento  :-F
"Doy las gracias a todos. A todos pido perdón\"  Karol Wojtyla, 6 de Marzo de 1979.
SparkyTech
Yo noto en mi oche que cuando llega a las 1800 rpm silba, eso no es malo no???a las 2000 lo dejo de oir.
Keko9
Sparky, ese silbido es el turbo y es completamente normal, preocúpate si no lo escuchas  :mrgreen: .
égane II 1.9 dCI - Verde Limón
A_Rass
O tambien preocupate si lo escuchas en exceso con las ventanillas subidas y el coche no tira lo que tiene q tirar. ;-)
SALUDOS!! :mrgreen:
celkatus
Sparky-a 1800rpm suena,perfecto
a 2000rpm deja d sonar,q pasa q s para el turbo a 2000?,no creo
pienso q tendria q segir sonando,y eso q el nuestro apenas suena comparado con otros....un saludo
luisake
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Serpy
Buenas!
He dado con este post y joe..he abierto el capo del coche xra curarme en salud y ponerle unas bridas y no se de que sensor hablais ni nada...puedo suponer que es uno negro que engancha a un tubo de goma negro que va hacia arriba y se conecta con algo redondo..pero x si akso  :lol:
Alguien puede describirlo un poco o poner una foto q se vea en otro motor x ahi ?
1Saludo y gracias
Megane II 1.9 dci 120 cv  ESP ASR // Confort Dynamique + Clima + Manos libres + llantas 17"
Serpy
Por cierto..q circula x ese tubo y..q funcion tiene y dmas?
joe..q cotilla soy..ya por pedir..esto pasa xq sabeis todo XD
frantels
A mi no me ha pasado,pero muchas gracias por aportar tu experiencia...habrá que estar pendiente
egane II 1.9 DCi 130cv. Confort Dinamique 3puertas Negro nacarado,Parrot 3100,ESP de serie,ASR,regulador/limitador de velocidad,climatizador,llantas 16\",movipass,Nokia N95 4Gb.....con muchisimo nervio
Serpy
Yo he tokado ahi y en el de mas arriba q está gusjo detras dl circulo..pff..y staba muy suelto..le meto unas a eso?
A ve si alguien ns dice pa q sirve XD
Serpy
Nadie puede decirme cual es exactamente?
Ando intrigao..
Gracias!
Ma_J
Pues será ese, si lo ves suelto aprietalo, vamos, digo yo.
Yo lo que no entiendo es eso de las bridas que decis, en mi coche ahí lleva una brida metálica, un dia hace ya tiempo, hace 30.000kms lo vi un poco fuera del sitio y lo apreté y hasta hoy, pero juraría que la brida es metálica con un tornillo 8-O , aunque tengo que verla, quizas me se olvidase ya :mrgreen: .
Megane 1.9 diesel ahumador.
Ma_J
Cita de: celkatusSparky-a 1800rpm suena,perfecto
en el mio a 1800 es cuando más suena, luego va bajando el sonido y a 2500-2700rpm ya se vuelve a escuchar otra vez.
Serpy
Habeis encontrado alguna foto del motor sin el plástico?
Si alguien sabe x dond puede perder soplido el turbo que nos lo indique
Gracias
Serpy
abby
Buenas!! Yo iba por una carretera de ,uchas curvas y bastante pisao, cuando noto que el silbido del turbo se oye un montón y que el coche no acelera una mierda. Total que cuando puedo paro el coche to acojonao, abro el capó y ohh sorpresa!! en el tubo que sale del intercooler hay un agujero... pero en este agujero va algo... mierda ya se me cay
o por el camino... y de repente veo una cosa alargada colgando de unos cables... el sensor se habia salido y lo tuve que colocar con tiritas porque era lo unico que tenia a mano... en la casa dijeron que eso lo rompí yo por ponerle el manometro del turbo Ja Ja! y se limitaron a ponerme unas bridas.
Saludos meganer@s!!
Megane 1.9dCi Confort expression, llantas 16', paquete de seguridad, radio Alpine 9812RB, etapa vieta pw5065, sub 12''vieta, cristales tintados(negro-espejo), kit xenon 6000ºk, 2ª luz antinieblas, interface mando volante, filtro admisión,sin silencioso...
