arrancar empujando
Iniciado por rlargo, 21 de Septiembre de 2008, 15:31:52
rlargo
me kedo sin bateria y no arranca empujando,es normal o hay alguna forma de acerlo
naicer
A decir verdad nunca probe, pero para arrancar empujando tienes que tener como minimo la batería suficiente para poner el contacto. Si no puedes ni poner el contacto, entonces no vas a poder encenderlo empujando, porque el sistema electronico esta completamente desactivado.
scott83
cambia la bateria antes de k se te desconfigure la centralita... k yo tao apunto de k me pasara! 8-O
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
ZeiD
Yo tengo entendido que no es nada recomendable arrancar el coche empujandolo o cuesta abajo, pero no solo para el megane, sino para todos los motores modernos, ya que asi empiezas a mover todas las piezas moviles del motor pero la bomba del aceite no funciona todavia por la falta de electricidad. Yo prefiero no probar y comprar una bateria nueva, que mas vale gastarse el dinero en un taxi para ir a buscarla que no estropear algo que pueda ser mas caro.
scott83
alex_mod
Alguien conoce el dicho: Una vez al año, no hace daño??
Pues eso..
FaltaMenos.com Calendario" border="0
ZeiD
Cita de: alex_modAlguien conoce el dicho: Una vez al año, no hace daño??
Pues eso..
A que te refieres? A empujarlo una vez al año, o a cambiar la bateria una vez al año?
jondalar
Pues eso..
Ese dicho no me parece nada correcto.
alex_mod
Cita de: ZeiD
Pues eso..
a que por una vez arrancarlo asi, no pasa nada...
ZeiD
Yo creo que no habria que hacerlo ni una vez cada 20 años
rlargo
si te kedas tirao,algo tienes que hacer,pero eske me parece k no se puede arrancar.
Jusito
como bien dice ZeiD mas vale cambiarla y no liarla más que los repuestos de nuestros culones no son nada baratos....entonces antes de aramr una más gorda mejor será cmabiarla...
ZeiD
Si te quedas tirado, telefonazo al seguro y que te remolque la grua. No toca otra que fastidiarse, yo por lo menos ni se me ocurre arrancarlo a empujones, el coche que tenia antes, que era un gasolina de carburacion y sin nada electronico lo hacia sin problemas, pero ahora...
Por cierto nos vamos a mecánica  ;-)
zax
Arrancar el coche empujando es un grave error. No porque el coche sea moderno y lleve electrónica, no tiene nada que ver, sino porque entrará gasolina sin quemar al catalizador y la gasolina y los metales del catalizador no se llevan muy bien.
Esto ya pasaba hace 15 años con los primeros catalizadores y eran coches que a veces no tenían ni elevalunas eléctricos.
Vamos, que te vas a cargar el catalizador. No sé si por una sóla vez es suficiente, pero como han dicho, si no arranca, la única herramienta buena en los coches actualmente es el móvil ;-)
Saludos,
naicer
Bien, queda claro que no es nada conveniente hacer tal cosa, que es peligroso y que puedes armar una de cojones.
Pero la cuestion es, como se hace??
Una vez aclarado eso, pues que cada uno valore lo que quiere o no hacer con su coche.
crow1987
¡¡ NO ARRANQUES EL COCHE EMPUJANDO ¡¡
En el libro de instrucciones del coche pone
Que no arranques empujando ni con pinzas directas a otra bateria , solo con las maletas de arranque
Esto tiene de verdad que : El megane II te lo cargas , si te lo cargas si arrancas empujando , ahora no recuerdo que era pero me lo han dicho en la renault ,,, y lo que me creo mas me lo han dicho mecanicos ajenos a la renault ,,, es el coste de lo chulo que queda el botoncito ....
Es cierto que si arrancas con otra bateria con otro coche arranacado te puede dar un pico que te casque el ordenador ,,, por ahi hay cosos en el foro y se manifiestan en tonterias pero se parte y son 1000 euros el arreglo ,,,, Eso si es posible pero pasa poco
Las maletas las pones a lo que necesitas , igual que la bateria y arrancas
Se el tema por qu elo sufri xDD
naicer
Bien, entonces queda claro. Si el coche no arranca, llamas a la grua que para algo cualquier seguro que tengas, tiene asistencia en carretera.
La cuestion que me surge es, con la cantidad de paranollas electronicas que tiene, cuales son los pasos a seguir para que no se desprograme todo, o en caso contrario, que hay que reprogramar y como se hace??
crow1987
Se desprograman las ventanillas ,,, se programan subiendola y bajandola a toquecitos
Se bloquea el caset ,,, le metes el codigo
Se queda guardado un error electrico que te lo borran en la renault o lo dejas y ya sabes que era eso ...
razola
A mi ya me ha tenido que arrancar el ADAC tras descargarse mi bateria (pura negligencia mia). Lo hicieron con sus aparatos especiales (maleta de arranque ?)
Lo unico que tuve que resetear fueron los motores elevalunas.
Moraleja, la bateria del telefono movil es la que siempre hay que llevar bien cargada.
:-D
