Caja de cambios
Iniciado por Wpus, 18 de Septiembre de 2008, 07:46:55
Wpus
SaludoS
Esta mañana al ir a trabajar a medio camino,he parado en un semaforo y luego al meter primera no ha entrado en repetidas ocasiones durante unos largos segundos y por fin despues de muchos intentos ha entrado.En los siguientes semaforos no me ha costado tanto pero me hapreocupado.
Ha alguno mas le ha pasado lo mismo?
Si eres bueno nadie te recuerda, Si eres malo nadie te olvida.
FUNE
SlipKnot
Pues hombre, repetidas veces no, lo que si es cierto que de vez en cuando...muyyy de vez en cuando en algun semaforo al engranar primera entra como muy dura pero entrar, entra.
A mi donde me pasa es en la marcha atras, que tambien de vez en cuando pues tengo que meterla varias veces para que pueda efectuar la maniobra.Realmente no entra porque la luz se enciende pero al instante se vuelve apagar.
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
renault19
Yo tengo el problema con la marcha atras, pero tampoco le doy demasiada importancia porque a la segunda o tercera me entra. :-5
ZeiD
A mi me paso al reves, al poco de tener el coche la 6º no entraba bien, y pensaba que era yo al no estar acostumbrado a 6 marchas, despues se paso tambien a la 5º y lo preferi llevarlo al taller. Cuando estaba camino al taller no podia casi ni meter la 3º, asique fui un poco burro, y se oyo como si algo se soltara y de repente entraban todas las marchas, iba como nuevo. Cuando llegue al taller y lo comente me estubieron mirando la caja de cambios y no vieron nada raro. Me dijeron que debio de posarse una pequeña piedra en la caja de cambios, que ya habia ido alguien mas por lo mismo, con mas modelos de coche. Ahora con 40.000km la caja perfecta
Sorry por el tocho  :roll:
Wpus
No me ha vuelto a pasar y me entra como antes,no con mucha facilidad pero entra,la caja de cambio de este coche se puede decir que es muy mejorable en mi opinion.El coche que tenia antes nunca me dio problemas en la caja de cambios y todas entraban con mucha facilidad y sin hacer fuerza.
gemma
En el mio le cuesta sobretodo la 1ª pero solo cuando el coche esta frio, a veces la 3ª tambien..
Parece que es bastante generalizado es los meganes..
naicer
A mi me pasa a veces con la marcha atrás, se hace la remolona y aunque tengas el embrague pisado a la alfombra, rasca un poquito. Con la primera lo que encuentro es que por ejemplo si vas reduciendo para parar en un cruce, tienes que parar del todo para poder meterla bien, si la intentas poner en marcha aunque sea despacito, hay que hacer más fuerza de la normal.
crow1987
Ami me pasa lo que me lleva pasando desde que el coche era nuevo
La segunda rasca si va a altas revoluciones al meterla ... es decir
Si acelero fuerta a mas de 4000 Rv en primera y meto segunda ,,, pisando a tope el embrague ,,, pues o no entra y hace gggggg o hace ggggggggggg y entra ,,, Por lo que no puedo usar todo el potencial del coche al salir nunca
Tmabien me pasa cuando por ej voy en 3º y quiero meter 2 a mas de unos 40 km/h ,,, que no entra y rasca ,,,, porsupuerto con el embrague hasta el fondo
Todas las demas marchas entran siempre incluso pisando menos de medio embrague...
Alguien consiguio solucionar eso ?
Wpus
Nunca me ha rascado al subir a segunda,ni por ir a muchas revoluciones ni por ir a bajas,la marcha atras solo me ha costado una vez meterla y tampoco me ha raspado,eso si,parando el coche del todo sino es normal que pase.
Y reducir a tercera como habeis dicho por ahi arriba a mas de 40 si que rasca o cuesta mucho,yo lo soluciono pisando 2 veces el embrague o frenando mas de lo normal para poder meter 3.
crow1987
creo que estamos mezclados aqui , mi caja es del 1.6 ,,, y la que falla la 3º era la de 6 velocidades , no ?
jspastor
Citar
Hola, a mí no es que me rasque, no rasca, pero al pasar de 1ª a 2ª, al entrar la 2ª noto como que rozara con algo sin hacer ningún ruido, y al reducir de 3ª a 2ª en frio como que le cuesta un poco meter la 2ª, sin rascar.
Os pasa a alguno esto?
naicer
Si ahora que lo dices, a veces cuesta meter la segunda, sobre todo si vas en tercera y quieres meter la segunda rápido para hacer un adelantamiento e intentas hacerlo un poco rápido, aunque pises el embrague abajo, y hay que hacer un poco de fuerza, no es que rasque, pero si se hace recia. Pero bueno, eso ocurre desde que el coche salio por la puerta del conce, osea que, una paranolla más de este coche. No más!!
yspano
Hola:
Yo creo que estais mezclando las cosas un poco, no soy mecanico pero por ejemplo si estas en un semaforo parado y no entra la primera muy pero k muy de vez en cuando, levantad el embrague y volverlo a pisar vereis como entra. cuando vas despacio de segunda a primera es normal que si no paras del todo le cueste entrar e incluso rasque, la primera es tan corta que no se suele utilizar para reducir.
Insisto puede que alguno tengais algun problema con alguna pieza de la caja de cambios, no digo que no. pero hay cosas que son obvias, si vas a 100km/h es normal k no entre la 2ª. es un ejemplo a grandes rasgos de lo os quiero decir, que hay cosas que son normales en TODOS los coches os lo puedo asegurar. Con el frio del invierno van mal todas las cajas de cambio, hasta que coge un poco de temperatura.
No os mosqueeis ehhhhh
Se admiten comentarios constructivos, para criticar al mercado de abastos.
crow1987
El mio rasca la segunda a 40 y a 35 si reduzco y en segunda el coche coje mucho mas ,,,,
jspastor
Citar
crow, si rasca  no será de la valvulina? lo has llevado a algún sitio a que te lo miren?
Lo que también he notado en el mío, en caliente no en frío, es cuando meto 1ª noto un sonido como "gu", parecido a cuando nosotros tragamos. No sé si será algún problema de la caja de cambios o paranoias mías. Alguno lo  habeis notado?
crow1987
Que sale la valvulina ??
Lo digo por que lleva asi desde hace 4 años , desde que lo compre xDDD y si vale dinero como no es nada ,,, pos paso
Cuanto sale ?
jspastor
No tengo ni idea de que cuanto puede salir cambiar la valvulina en caso de que sea eso. Osea, por lo que dices, te rasca la 2ª desde que lo sacaste del concesionario? Si rascase la mia lo llevaria pero ya, antes de que se me acabe la garantia que es en enero.
Migan
Si os rasca normalmente la 1º probad a meter segunda y, sin pasar por punto muerto, meter primera directamente de esa forma no rasca. Comprobado en ford fiesta y seat ibiza de 16 y 7 años respectivamente. Ya vereis que no falla.
Un saludo. :smt001
meganef1
a mi me pasa lo mismo , mas que todo cuando el coche esta frio por las mañanas , una buena solucion para medio solucionar no del todo es cambiar la valvulina de la caja . Siempre que procedan a cambiar la valvulina dejen drenar todo el fluido completamente hasta la ultima gota no como hacen en muchos talleres que lo dejan drenar unos minutos y completan el fluido faltante , usen el aceite indicado osea el que sale en nuestro manual . Con esto notaran una mejoria notable , un saludos a todos meganef1  :-D  .
