No arranca !!!
Iniciado por Falete, 18 de Septiembre de 2008, 07:25:31
Falete
Hola, he estado mirando el buscador, y no encontrado algo parecido aunque si bien es cierto que sospecho de la batería, lo que ocurre es que en mi caso meto la tarjeta le doy se encienden todos los testigos como si fuera arrancar pero luego no tiene fuerza, se escucha levemente el motor de arranque pero el coche no puede, el caso es que luces, radio, todo funciona, lo intento varias veces y nada,...... yo vi hace poco como un megane se quedaba sin bateria y hacia un claqueteo muy raro y no se encendia nada, por eso mi pregunta es ¿puede lo mio ser bateria? el coche lo aparque ayer iba perfecto y hoy por la mañana no tenia fuerza para arrancar. Joder espero que no sea  el motor de arranque dios mio!!!! Tiene 4 años.
Saludos y gracias
Necleman
Bateria!!! a mi a los 4 años y 3 días....ZASSSS!!! y encima se comunicarón dos vasos y petó (menudo susto me dió!!!).
Si tienes una llave de tuvo larga la podrás cambiar en un momentín.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Log
Hola, a mi me sucedió exactamente lo mismo, funcionaba todo, aire, radio, elevalunas, no se me encendió ningún chivato, también pensaba que era el motor de arranque, pero probé intentando subir las ventanillas y encender las luces al mismo tiempo, y ya no podía, casi fijo que es batería.
Falete
Muchas gracias, ya me voy quedando mas tranquilo, que sofocón esta mañana, a las 5 y cuarto mas tiaro que una colilla he tenido que llamar a mi viejo para que me dejara su coche!!!!!
Wpus
A mi me paso algo parecido pero en el coche del curro,un 206,las luces y musica y todo funcionaba excepto el arranque,hacia el intento pero no llegaba a arrancar,al final resulto ser que se introdujo aire en la bomba del gasoil (o algo parecido) lo que me dijeron fue que intentara sacarlo apretando como una especie de "pera" (no se si se llama asi) normalmente sale el aire y ya arranca aunque yo no pude y se lo llevaron para el taller...Mejor que sea la bateria.
Si eres bueno nadie te recuerda, Si eres malo nadie te olvida.
Falete
Buenas, gracias a dios ha sido la bateria, 100 pavos que me he dejao en una Bosh esta tarde la he montao, cuando oi el sonido del motor  :-D
S2!!!!!!!!!!!!
Necleman
renault19
rogemos a la virgen del carmen que todos los problemas se solucionan asi de rapido... :-D
guillermoyo
a mi me pasa eso pero mi coche tiene 1 año y medio probelmas?¿?¿?
guillermoyo, pues la solución a tu problema es, cambiar la bateria, y no ponerte a ver una peli en el coche con el coche parado, que la bateria de un coche no esta pensada para eso.
Saludos.  ;-)
pezon85
100€???? Yo ayer compre una de 70A por 60€, te haran falta la llave 10 y 13
img src=\'http://img185.imageshack.us/img185/2003/imagen001xm1.jpg\'>
Renault Megane Confort Dynamique 1.5 DCi 85cv
