Curiosidad...
Iniciado por alemasto, 11 de Septiembre de 2008, 23:39:32
alemasto
Ante todo, no se me rian, pero el otro dia "he descubierto" ( :-E ) que cuando enciendo el auto, y en la parte que marca, NIVEL DE ACEITE CORRECTO, le apreto el boton de puesta a cero de los valores y pasa de marcar esa leyenda a marcar NIVEL DE ACEITE y una barras que van de unas mas abajo hasta unas mas altas a la derecha. Si sabian de eso; ¿hay alguna forma de poder dejar eso asi, y que no me lo diga con palabras?
Gracias.-
Ale.-
edan 1.9 Dci, de 120, con TGV. Gris Eclipse + Michelin Primacy HP
jondalar
Es lo que tiene leerse el manual de instrucciones.
alemasto
Por lo menos en el manual que trae el mio, no dice absolutamente nada.
Ale.-
jondalar
Ummm, voy a mirar el mio más detenidamente no vaya a ser que el mio sea diferente pero juraría que lo pone. De todas maneras creo que NO se puede hacer para que salga el nivel directamente al arrancar.
no sale, ¨tienes que darle al botoncito para verlo. No hay mas opciones.
alemasto
