Mi 1600 me hizo cosa rara el otro día
Iniciado por cotito82, 10 de Septiembre de 2008, 09:36:33
cotito82
El lunes por la noche, al incorporarme a la autovía (tras hacer un tramo de puerto de montaña en bajada) digo a acelerar y el coche no me pasaba de 90, todo normal, ruido, etc, pero incluso al meterle 4 y acelerar, igual, 90-95 desactivé el control de velocidad ( que lo había puesto segundos antes a 120km/h) lo volví a encender, lo intenté quitandolo definitivamente............ y nada, hasta que pasaron un par de minutos, empezó un poco de bajada ( no se si fue casualidad) y ya empezó el coche a subir de revoluciones y de velocidad, y todo normal durante la hora de camino que me quedaba hasta casa.
NOTA: el tramo de autovía al incorporarme no tenía pendiente, vamos que llaneaba.
Mi motor es un 1600 16v 115cv del 2004.
Que ha podido ser?
aviso de que le falla algo?
alguna tontería que me hizo el control de velocidad?
espero a ver si me ocurre otra vez?
eso que estoy acojonadete.
Gracias por la ayuda de antemano a todos los foreros
RUFAS
si, creo que se le habrá ido la olla al control de velocidad, limitador..... Vigila estos dias a ver si pasa algo por el estilo....
Cosa rara rara....
Saludos,
R.
Mary_oz
eso miralo xk antes tenia un toledo y le pasaba a menudo y bueno al final ns que tenia xk lo mande a ... xk era todo fallos y el megane pues eso me lo tiene hecho a veces mira x ejemplo un dia me pasa como a ti y otro le doy un poco al acelerador y se me dispara.... la verdad que yo algo rayada tambien estoy... pero bueno que no esta mal llevarlo al taller aunque son unos uraños que cobran una pasta ... x todo
RUFAS
si aceleras y se te revoluciona, es por culpa de la inyección! Con eso si que has de ir con cuidado......
Pero lo que le pasa a cotito, parece ser que es alguna ida de olla del limitardor/regulador. Vigilalo!
Saludos,
jondalar
No será que al quital el reg. te pasaste y lo pususte en limitador???
Auriga
que movida ... a mi eso de quitar el regulador y poner el limitador me ha pasado una vez.. y me di cuenta al momento.. puede ser eso... si dudas mucho llevalo al taller.. por lo menos eso haría yo
azlo o no lo hagas, pero no lo intentes
Peluxe
Podias verificar que cuando te pase otra vez pises a fondo y pases el pedal al 2º tramo de recorrido del acelerador, que con cualquiera de las dos funciones del limitador/regulador activadas lo inhabilita. Así descartamos que sea problema del limitador...
Saludos!
j4qu3
a mi me ha pasado una vez, pero no me ha vuelto a suceder, y tambien iba con el control del velocidad activado.
Auriga
Cita de: PeluxePodias verificar que cuando te pase otra vez pises a fondo y pases el pedal al 2º tramo de recorrido del acelerador, que con cualquiera de las dos funciones del limitador/regulador activadas lo inhabilita. Así descartamos que sea problema del limitador...
Saludos!
con pisar el freno 2 veces quitas el regulador no?
Peluxe
Auriga
Peluxe
Es más, rectifico... el regulador se desactiva tocando cualquiera de los tres pedales.
Saludos!
naicer
El Regulador se desactiva si pisas freno o embrague, si aceleras lo unico que hace es parpadear la pantallita del ordenador de abordo, porque estas por encima de la velocidad que le marcaste como velocidad de crucero; igual que si fueras cuesta abajo y se embalara.  ;-)
