Problemas con los pilotos lexus
Iniciado por pezon85, 04 de Septiembre de 2008, 00:24:24
pezon85
Le compre a mi coche unos pilotos lexus y al ponerselos tuve algun problema que otro como que se me encendian los intermitentes y el freno, pero todo en su sitio y bien. Pues ahora en el faro izquierdo, el mazo de cables que lleva la marcha atras y la antiniebla no funciona (el otro mazo de intermiente, cruce y freno si) Que puede pasar, la otra luz de marcha atras me funciona
img src=\'http://img185.imageshack.us/img185/2003/imagen001xm1.jpg\'>
Renault Megane Confort Dynamique 1.5 DCi 85cv
pezon85
ZeiD
Yo creo que va a ser algun problema de conexiones. Haber alguien con los faros estos si te puede ayudar.
Para mi que se te ha fundido un fusible, de los que van en el vano motor, comprueba que no llega corriente con un polimetro, si no llega corriente, seguro que es un fusible.
zonamegane
Los mios son muy parecidos (si no son iguales). El problema que yo tenía era de conexionado chino. Me explico. Estos faros no creo que los fabrique bosh, valeo u otra marca de prestigio. Revisa el cableado del foco porque en el mio por ejemplo el contacto del cable lo hace pasando este por entre la bombilla y el portalámparas y a cada instante estaba suelto hasta que tuve que soldarlos todo. El fallo que a mi me daba era que al pisar el freno con las luces encendidas se me apagaba el foco trasero derecho completamente. Pero no busque cosas raras en tu coche, antes revisa el foco. Además creo que también tenía conexión para dos luces antinieblas traseras que el Megane no las lleva. Un saludo.
