Ruido en el Turbo
Iniciado por famlg, 28 de Febrero de 2005, 00:37:51
famlg
:roll:  Hola a todos.
Antes de nada, soy nuevo en el foro y me he apuntado, por que me han hablado muy bien de esta página, y la verdad, leyendo un par de posts anteriores me doy cuenta que es una gran ayuda contar  con tanta gente dispuesta ha dar su ayuda tan desinteresadamente.
Bueno, hay van mis dos preguntitas.
**Cuando el coche está todavía frio y entro en autopista y le doy gas ¿es normal que cuando entre en funcionamiento el Turbo, haga más ruido del normal?
y otra:
**Este fin de semana se me quedo el coche sin bateria de repente (solo con un año) y he tenido que comprar otra para cambiarla. El caso es que la nueva no es de la marca Renault, como la que traia el coche de fabrica (en conce estaba cerrado), y esta no le encuentro el sitio para conectarle el tubito negro que la otra llevaba acoplado del lado izquierdo. ¿Que es ese tubo? ¿Pasa algo si no se lo conecto?
Muchisimas gracias de antemano. :-P
Sedan 1.5 dCi 80CV - Conf. Expr.
Pa_Berse_Matao
Hola y Bienvenido
Lo primero decirte ke el ruido del turbo no estal, sino más bien un silbido, ke se aprecia perfectamente desde el interior. Si se mantiene en esa cota, como un silbido, es normal.
Lo segundo, pues....¿con solo un año te ha cascado la batería? La mía lo hizo con año y medio pero, ¿no estás en garantía?¿por ké has pagado una?
Respecto al tubo..ni idea, lo siento.
Con respecto al trubo si no es mas que un silvido no te preocupes pero nunca le fuerces estando en frio que en los diesel lo acusan mucho, lo de la bateria hay mas foreros que en año, año y medio le han petado la bateria, eso te lo cubre la garantia, asique te la tiene que pagar Renault, lo del tubito negro digo yo que sera un sumidero pero no lo se de seguro.
saludos.
famlg
Hola, lo del silbido ya se que es normal, pero me refiero a un ruido más fuerte, como un ronquido.
Pa_Berse_Matao
A mí ke suene "como un ronkido" nunca me ha ocurrido, y por lo tanto no lo veo normal.
Salu2 y suerte.
Megane_II
Cita de: famlgHola, lo del silbido ya se que es normal, pero me refiero a un ruido más fuerte, como un ronquido.
as conducido alguna vez un diesel ???
haber si lo que oyes es el motor de rugir, cuando le das zapatilla... ;-)
las baterias tienen su garantia, si se te van en cuestion de meses, deberian cambiartela sin coste para ti, una bateria viene durando 3 a 4 años.
br />
mabocho
A mí me pasa lo mismo que a tí, cuando el turbo entra noto un ruido fuera de lo normal en el motor.
Sobre todo lo noto si subo a 3000rpm y luego suelto el acelerador,  lo he llevado al taller de Renault de Easa/Majadahonda y me dijeron que era un plastico, y como el ruido seguía lo lleve a Easa/autaca1 de madrid y lo han mirado bien, me han dicho que no es normal, y han mandado un nota a renault españa, estoy esperando respuesta.
Por cierto mi motor es el 1.5 dci de 80
El jueves lo llevo otra vez a ver que me dicen, y ya de paso voy a decir lo del eje trasero, que me da a mí que no está bien.
Salu2 a todos
famlg
A una de las primeras preguntas, Si, siempre he tenido motores diesel.
y en cuanto al post anterior a este:
Es el mismo motor que el mio, y te pasa justo lo mismo que a mi.
Una preguntita, ya que eso no es normal, ¿no debería quedarse el concesionario con el coche y arreglarlo y darme un coche de sustitución?
¿Podría empeorar el estado del coche si lo utilizo?
famlg
Perdonad que sea tan pesado, pero a mi esto me trae de cabeza,.
Que eso del eje trasero?, ¿como se note si esta mal?
Tengo un Sedan de Febrero del 2004 ¿Me afecta?
Mil y una gracias.
mabocho
Pues sí que se debería quedar con el coche y pero como no tenía coches de sustitución, pues les dije que me dejaran el coche que este jueves me voy de viaje y que le hagan lo que haga falta esos días.
Aún así se quedaron con la hoja azul, como diciendo que está en trámite.
Lleva el coche tú también de todos modos, a ver que es lo que dicen a tí, yo cuando me entere lo posteo.
lo del eje trasero lo puedes ver en otros hilos del foro, pero básicamente es que el coche desgasta mal las ruedas de atrás, pero suelen ser coche más antiguos al tuyo
. El mío está matriculado el 31 de Marzo del 2003
salu2
luisicl
lo del tubo de la bateria es pq eso es un sistema de desgasificacion, leete el manual que ahi lo pone. Por cierto, has tenido problemas con los sistemas electricos del coche al cambiar la bateria? te funciona todo igual? hasta luego
famlg
Las 3 siguientes puestas en marcha depues de cambiarle la bateria me dio bastante lata un Error que ponia en pantalla, "Error del sistema de antiarranque" o algo así, junto con la luz SERVICE, al cabo de y tambian un par de veces, que las ajujas se volvian locas y marcaban lo que le daba la gana. Por ejemplo, el coche en autovia, a 100Km/h en quinta y supuestamente estaba a 6500 rpm...  :-L
