conector Ipod blaupunkt
Iniciado por Jaselbaink, 03 de Septiembre de 2008, 17:15:50
Jaselbaink
Buenas,
Tengo la radio update-list,
he visto en el Mediamarkt de Villaverde un conector para ipod de Blaupunkt (15€). el conector iso que lleva es como el del cambiador del CD,
mi pregunta, ¿valdría también para la radio update-list?
Gracias y un saludo.
Me creo que no. Sólo por el simple hecho de que la radio debe tener las "instrucciones" para manejar las funciones del I-Pod, y que algo similar para Panasonic o Pioneer ronda los 100€.
Será un cable para radios Blaukpunt con "I-Pod ready", que viene a ser que ya son capaces de manejarlo sólo a falta del cable de conexión.
Jaselbaink
Cita de: Dj_NickMe creo que no. Sólo por el simple hecho de que la radio debe tener las "instrucciones" para manejar las funciones del I-Pod, y que algo similar para Panasonic o Pioneer ronda los 100€.
Gracias por tu respuesta.
en cualquier caso, aunque no sirviera para manejar el ipod (cambiar de disco, etc), ¿valdría para escucharlo?
Por lo que estuve viendo con el del Mediamarkt, lleva los tres cables del audio, dos de alimentación y uno para salida de vídeo, por lo que no se si realmente está pensado para que la radio lo maneje.
realmente la duda es si los tres cables del audio en el conector ISO están colocados igual que en la entrada para cargador de CD de la radio, y si los dos de alimentación están colocados igual que en la radio (punto este de vital importancia, porque entiendo que si están colocados al revés me puedo cargar el ipod, no?)
un saludo.
Te refieres a este, ¿no?:
http://www.blaupunkt.com/es/7607540500_main.asp
Aunque el conector sea el mismo, las instrucciones del Update list y una radio Blaupunkt pueden no ser las mismas. A lo mejor, si encuentras el manual técnico con el "pin-out" del conector, puedes usar las salidas de audio, si las tiene.
Jaselbaink
Cita de: Dj_NickTe refieres a este, ¿no?:
Parecido, este no lleva esa"caja" negra, y en el lado del iso,lleva un rca de video.
sería cuestión de comparar el esquema de conexión de la radio con el esquema del conector, ¿sabes dónde puedo conseguir el de la radio?
gracias.
Los tres pines más exteriores, son los de audio (Brico de crear entrada aux en radio Cd no Cabasse)
Los otros tres, el del medio es masa tambien, y los otros dos, supongo que serán los de datos para controlar el cargador o el ACB.
pesadillo
Citar
Publicado: Mie, 03 Sep 2008 5:15 pm    Asunto: conector Ipod blaupunkt
Buenas,
Esta opcion es mas barata:
http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?t=9435
meganef1
no te va a servir , yo pense lo mismo y compare los conectores y no coinciden .
