clonc, clonc en la zona de escape
Iniciado por newpanchito, 27 de Febrero de 2005, 21:57:50
newpanchito
Tengo un grand tour 1.6, y desde ayer en frio cuando comienzo la marcha, cuando el coche baja un poco de revoluciones, oigo como si la cola de escape temblara y golpeara con algo, parece un tartana, pero le dura segundos. He mirado y no parece tener nada suelto a simple vista.
¿le ha pasado esto a alguien?
egane Grand Tour 1.6 16v Confort Dynamique, Clima, Beige Angora, Pack Seguridad
maxipower
has mirado haber si te roza la chapa anticalorica esa que cubre el escape, igual te roza en algun punto que hace k a bajas revoluciones tiemble.
luisicl
hola a mi al iniciar la marcha tb oigo un ruido metalico como si el silencioso golpeara con algo, a que se debe? se puede solucionar en caso de q sea contra esa chapa anticalorica?? saludos
Txepahil
Aupa,
a mi me pasaba exactamente lo mismo, lo lleve a la revisión y resulta que tengo el tubo de escape roto, se ha roto por la soldadura que une el tubo con el silenciador, a y tambien tenía el catalizador rajado, me han tenido que cambiar todo el escape.
La vibración se producía solo al principio y con el motor frio, cuando se calienta el tubo ya no vibra por tema de dilataciones.
Saludos,
newpanchito
lo mio al final era la pieza de goma que va al final de la cola de escape que habia cedido, lo que me tiene mosqueado es porque se jodio, el problema puede ser que al encender el coche al principio vibra más de lo normal. Tendre que mirarlo. Ya dos dias me ha hecho amago de no encender y caia de vueltas que era una pasada.
ivancito07
A mi me pasó algo similar, cada que encendia el motor en frío pegaba el tubo del escape con algo, simplemente le eché un vistazo y resultó ser la malla que protege el tubo del escape, simplemente estaba un poco doblada que hacia que pegara con el tubo, la alejé un poco del tubo y asunto solucionado, no más ruidos. :-/
