Se van los ajustes de mi radio
Iniciado por Djpopy, 01 de Septiembre de 2008, 22:11:27
Djpopy
Pues eso k e puesto mi radio.cd nueva y nada simplemente e conectado los conectores como estaban en el de casa, y ahora cada vez k apago el coche se desajusta todo, y otra vez a cambiar los ajustes,emisoras,m podeis ayudar k hago?
gracias.
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
seth
debes intercambiar los fusibles, el rojo por el amarillo si no recuerdo mal, en el mazo de cables que te trae el radiocd, ya veras como se van :-5
seth
como no se van queria decir  :-A  :-A
Djpopy
alguien m puede dcir como puedo intercambiar los cables del conector ISO,es decir cambiar el pin de lado, es estirando? es k no consigo sacarlo?
Gracias
finez
Pues no se... pero me da que con unos alicates, claca claca, y unos fast-on  :smt001
Me da que sacarlos del iso va a ser, cuanto menos, chungo.
en cristiano, que cortes y los unes con conectores o cutrecinta aislante.
Los ISO's del coche suele ser bastante chungo sacarlos. Prueba a ver con los de la radio. Como has visto, son una especie de "fast-on" macho, pero son más estrechos y largos.
Con buena luz, vista y un destornillador plano de precisión, mira a ver si en la base del ISO, ves unas legüetas pequeñitas que salen de los fast-on en oblícuo, y son las que hacen que por mucho que tires no salga.
sanm1122
que brutos sois el cable rojo y el cable amarillo normalmente llevan a mitad y cada uno una conexion la sueltas y intercambias ahora si no hay conexion hay que operar de apendicitis cortas y au...  se te pierde todo porque la radio se desconecta del todo no le llega el 12v directo sino bajo llave
armantes473
Leete bien las instrucciones de la radio. Si no lleva fusible en medio que puedas separar, seguramente llevara un interruptor o algo de l estilo a un jumper como los de configurar los discos duros (eso de maestro, esclavo, ...).
Yo compre un Pioneer para colocarlo en un almera n15 y lo llevaba. De eso hace ya unos 8 años, con lo que los nuevos llevaran algo parecido.
Alfonso
1.9 Dci 120 Luxe-Dynamique Negro Nacarado+Pack Seg  nov 2004  BMW F650GS 2005
