Me falta una tapa que cubre los cilindros (1.4 gasolina)
Iniciado por razola, 01 de Septiembre de 2008, 00:04:44
razola
Podeis decirme como puedo conseguir una tapa que me falta dentro del motor? Es una carcasa de plastico que protege los cilindros de la humedad y que me falta. En Renault me costaria 100 euros nueva. Puedo conseguirla usada en un desguace o algo asi ? Quiza puedo poner un anuncio en el foro para comprarla. Si me la pueden mandar a Alemania...
Necleman
Seguramente si!!
Averigua como se llama la peiza en cuestión y llama a algún desguace preguntando por ella!!!
'02-'04 --> Fiat Uno 45
naicer
Bueno, si nos pones una foto para saber a que te refieres, porque yo personalmente estoy un poco perdido, quizá asi te podamos ayudar mejor. Un saludo
naicer, que te pierdes tb en el otro post...es la tapa de plástico que va sobre el bloque motor.
No la pongas, su función es meramente estetica, para que no veas la mierda que se acumula, ni por donde rezuma aceite :oops:
naicer
:-X  po zi, ando más perdido que un grano de arena en el desierto.  :-A
Para algo me meto en el foro, para dar luz a mi penumbra  :-D
Esa es una tapa, que solo llevan los modelos antiguos, creo que a partir de los faseII la quitaron de los gasolinas  ;-)
Nos vamos a generalidades que esto no es un problema
toyd4d
Se que es reflotar el tema, pero necesito conseguir esa tapa. Yo tengo un megane 2 fase 2 de junio de 2006 con motor 1.4 16v y por problemas con el agua nesito localizar la referencia que vaya bien en mi coche. ¿podéis ayudarme?
freakish
Pues puedes preguntar en un desguace por la tapa de un 1.4 a ver si encuentras algo... Personalmente te diré que son una mierda, la mía va puesta solo con dos soportes de los cuatro que trae porque se rompen fácilmente....
¿Y cómo te puede llegar ahí el agua? ¿No tendrás algún paso de rueda o el cubre carter rotos...?
