como cambiar codigos
Iniciado por mgknight, 30 de Agosto de 2008, 13:08:22
mgknight
wenas  estoy un poco desesperado, el otro dia me robaron la bolsa de mano donde llevava la targeta de mi megane. Quisiera saber si se pueden cambiar los codigos de arranque y los de abertura. gracias
naicer
Hombre, tienes que preguntar en un taller de renault, yo me imagino que si se pueden cambiar los codigos, porque no dejan de ser un parametro más en la centralita. Y a lo mejor, como mal de males, pues tendrás que hacerte un par de tarjetas nuevas, y que te cambien el codigo de la centralita del motor.
renault19
No se pueden reprogramar los codigos del vehiculo porque estos vienen grabados en la UCH.
Es mas; si quieres usar otra llave te veras forzado a cambiar la UCH, la centralita de inyeccion(si no me falla la memoria) y la que desbloquea la columna de direccion.
Si alguien sabe que me corrija. :-D
luisake
Solo necesitar reprogramar de nuevo las llaves para que no funcionen las viejas , pero con el llavín te podrán abrir el coche.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
si lo tienes a todo riesgo...denuncia en mano y al seguro, porque te va a salir por un pico...
vally
Tienes que comprar una tarjeta y 2 llaves + el bombín de la cerradura. Te codifican la nueva y la que tu tenías (y así se anula la que perdiste).
naicer
Entonces que, se puede o no reprogramar, porque yo personalmente no me entero. jejjeje  :-A  :-A
naicer, tiene que comprar las llaves, y en taller reprogramar llaves nuevas y centralita para poder usarlas.
naicer
Pos eso va a ser una pasta, porque si no estoy equivocado, cada tarjeta o llave anda en torno a los 120 euracos.
por eso comenté lo del seguro...lo pone por robo  junto a la denuncia.ç
renault19
Yo os digo lo de la reprogramacion por el asunto del funcionamiento interno del sistema. Un amigo compro un megane de inundacion y tuvo que cambiar la uch, el pestillo de la direccion porque si una cosa no va, no funciona nada. Es por decir asi que si no reconoce una centralita, el coche no arranca.
Los codigos de las llaves se pueden reprogramar, pero hasta donde yo se ( y corregidme si me equivoco) el codigo insertado en la UCH no se puede variar. Y si la UCH no reconoce la llave y hay que cambiarla, eso implica el cambio de la cerradura de la direccion. Pero puede que no sea del todo correcto lo que os estoy contando. :roll:
mbosque
Pues a mí me robaron una mochila donde tenía una de las llaves, fuí a la renol, comenté el tema y me cambiaron no se qué código. Ahora se supone que sólo puedo abrir el coche con la llave que me queda...
Ah! tardaron dos minutos y no me cobraron na de na
