ayuda con calculo de cajon para sub
Iniciado por PeRi, 29 de Agosto de 2008, 00:16:59
PeRi
haber tengo un problemilla, use el WinISD para calcular los litros que tendria que tener el cajon para el sub, pero luego no se como hacer a partir de ahi para sacar las medidas de la caja. Los litros con un puerto reflex de 4" de diametro y 254mm de largo son 49.55litros, alguien sabe como puedo sacar las medidas de largo, alto y ancho de la caja?
mi coche:
Mirate esto...
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Ve probando medidas.. y te va dando el litraje  ;-)
Un saludo!
A parte del WinISD, tienes por ahí otro programilla que te da todas las medidas partiendo del ángulo del fondo, altura y anchura. Además, te desglosa todas las piezas necesarias con toda sus medidas.
Si no me equivoco, es el BassBox.
PeRi
muchas gracias a los dos por la ayuda, con la web de rockford e sakado mas menos las medidas del cajon el unico "feo" que le veo es que no puedo darle el tamaño al reflex pa que sea mas exacto pero weno esta muy aproximado y yo no creo que aprecie la perdida si es que la hubiese.
buscare el programita ese haber como va.
por cierto thunder_mrx, tienes pro ahi alguna foto de tu instalacion creo que las pusite por algun sitio comenzada y tal pero ya no me acuerdo es que ando liao con el ekipo mas en serio ahroa y quiero ver variables
mi coche:
uff si alguna foto tengo alguna pero la tengo en el otro pc... aver si encuentro alguna que puse por el foro...
Lo prometido es deuda.. fotos que tengo del equipo..
La fuente...
Las vias delanteras...
El sub...
Detalle etapa...
Detalle conexionado bateria...
De todas formas tenia mas fotos por el foro del proceso de montaje a partes y tal... pero no las encuentro
Saludos!!
yspano
Hola:
En primer lugar pon las fotos mas pequeñitas macho jejeje, y en segundo lugar tienes mal conectado la alimentacion de la bateria.
Tienes que poner el conector antes de los fusibles del coche o incluso en el mismo borne del positivo, en caso contrario te petara el fusible ese gordo que lleva el megane antes de que salte el de 100 o 150A del equipo(no se aprecia muy bien), y te digo que ese fusible del megane vale unos 50 euros ni mas ni menos, te lo digo por experiencia, que ya he tenido que comprar uno, no por mal conexionado, si no porque se me fue la bomba del embrague y salto el cabron(todavia no me explico que tendra que ver la bomba del embrague con el fusible), y ese es el principal si salta se te va toda la alimentacion.
Se admiten comentarios constructivos, para criticar al mercado de abastos.
TxTeZ
Buenas, muy chulo todo, aunque a mi eso de quedarme sin maletero no me hace mucha gracia, pero aun asi, tiene muy buena pinta. Ten cuidado no rebientes las lunas jejejeje.
Me interesaria mucho saber la referencia del marcho que le has puesto a la radio y donde lo has comprado, ando detras de uno y no se donde ni que modelo es.
Un Saludet
yspano, Pues la verdad que tienes razon en lo del fusible!!  8-O  que borrico que soy!! JODER 50 EURAZOS??
Ladrones!! :-X
Y lo de las fotos teneis razon... no me di cuenta que las puese en tamaño xxl... como no contesto nadie al post no me volvi a pasar y el dia que postee.. puse el post y cerre..
Sorry  :-K
TxTeZ, pues lo del adaptador no tengo ni idea de la referencia.. porque lo compre en la tienda que compre el resto de equipo, en cualquier norauto, feuvert o tienda de audio tienen adaptadores de estos  ;-)
Por cierto de la forma que tengo ahora el maletero no pierdo tanto espacio como parece.. ya intente estudiarlo para perder lo minimo posible... aunq un rato de estos quiero hacerme un cajon reflex con los litros que indica el fabricante para ver que tal pega las collejas  :roll:
Aver si luego tengo un rato y reparo lo de las fotos!
Saludos!
yspano
Es un fallo muy comun porque no llegas a caer, y si no llevas mucha mucha chicha no te va a petar seguramente, pero por si acaso, k no sabes lo que vale el fusible de los c....... hasta que te toca cambiarlo jejeje.
por cierto mu guapo el quipo lo que mas me mola es la fuente macho, un 10.
Si no es mucho preguntar por cuanto te salio esa pioneer?
Ostias hoy despues de tanto tiempo me vuelto a pasar por este post xDD... pues la fuente me salió en su dia cuando hacia na que la habian sacado cerca de los 500€.. hace nada han sacado la versión 2... que mayormente es lo mismo solo que en vez de ser de aluminio es negra.. pero vamos es lo mismo... ya la verdad que contentisimo con ella!! Es impresionante la cantidad de ajustes y pijaditas que lleva... al final te emborrachas y no saber ni como ponerlo jjajaj  :-A  :-A
Un saludo!
Dj_Nick, la fuente es una p-88-rs.
Pd: he editado las fotos de una dichosa vez!!! Jue que dolor de ojos hacian!!!  :smt095
Saludos!!
PeRi
thunder_mrx, que fuente !!! jajajaj, esa la iva a comprar yo la P88RS II pero me soplaban 600€ y era identica a la rs pero como dices en el cambio de color, y la tuya ya no la vendian.. me enfrie y acabe comprando una mas bajilla de pionner tb aber si miro el modelo que siempre me olvido el nombre, de esta tambien an sacado uno nuevo peor me gusta mas esta tb muy configurable!!.
por cierto ya toy viendo el "magnetotermico" que decias del portafusibles y tb tengo que conectar bien yo la corriente!!! k lo tenia puesto igual que tu jajajaaj
mi coche:
Joder!!! puesi esta cara la p88r II ahora ahun... si total es lo mismo! juas juas...
Puesi es un tipico error por lo que veo que nos pasa a todos... yo ni me fije tampoco veía el tornillo de abajo tan a huevo que ni me fije en fusible ni hostias directo pal tornillo!  :-A  :-A
Saludos nene!! y esas fotoooos!!  :mrgreen:
