Correa del alternador o correa de servicio
Iniciado por quero, 27 de Agosto de 2008, 01:28:51
quero
Hola a todos!!!
Hoy me ha pasado una cosa que no se lo recomiendo a nadie. Mi Megane 1.6 me ha dejado tirado, menos mal que era en un trayecto corto y me ha cogido en urbano.
Se me ha encendido el piloto de la bateria (fallo electrico) y el piloto de STOP, justo seguido se han ido encendiendo la luz del ESP y del ABS, despues la direccion iba muy rigida (como si huviera pinchado). Me he parado para ver si habia pinchado pero no. Estaba bien las ruedas.
Mi sorpresa ha sido cuando he querido arrancar de nuevo para continuar. El coche no arrancaba y hacia un ruido raro. Como si quisiera arrancar pero no podia.
He levantado el capo intentado haberiguar que le pasaba. Despues de varias observaciones veo que le falta la correa del alternador (o como me han dicho que se llama correa de servicio). A partir de aqui TODOS los sistemas electronicos se han vuelto LOCOS. El elevaduras electrico de la puerta delantera no iba, (yo tenia la ventana bajada), la radio se encencia y se apagaba, las luces no se apagaban y los cierres centralizados iban cuando les daba la gana. Me he agachado para tocar debajo del cubre carter y me encontrado un trozo de la correa.
No me ha quedado otra que llamar a la grua, y mientras que esta venia a recoger a mi podre culon y a mi, le he quitado un polo de la bateria para que los sistemas electrico no tirasen de ella y tener la bateria descargada el dia siguiente.
Mis preguntas son: despues de tanta historia (perdonarme) ¿cuanto me puede valer poner esta correa en taller no oficial, claro? ¿el fallo electrico ha podido estropear la centralita? ¿ y si alguien ha cambiado esta correa? lo he visto en el manual de taller del Megane, y no parece tan complicado.
Muchas gracias espero que sirva de algo la parrafada
Necleman
Eso es barato, la correa en si son 20-30€... más la mano de obra que te quieran cobrar (que tampoco debería ser mucha).
Lo que habría que ver es si al saltar la correa te ha dañado algo (no suele, pero puede).
Al quedarte sin la correa de servicio, adios al sistema eléctrico... creo que has hecho bien en desconectar la batería!!
'02-'04 --> Fiat Uno 45
JLSEVILLEJA
Y SOBRE TODO:
si es en el conce...unos 400, Si vas al taller del barrio, calcula unos 200 o así. Si eliges ésto último, coméntale al mecánico que verifique que no hay trozos sueltos por el motor (ventilador del radiador, distribución...) porque luego puede ser peor.
Como dice Necle...has hecho bien en desconectar. Cuando vuelvas a conectarla, tendrás que hacer el aprendizaje de varias cosas, pero eso es lo de menos,  tardas un minuto. La centralita no se jode, no te preocupes por eso.
Me ocurrio cuando el coche tenia unos 65000 km creo. Lo lleve a un taller de confianza.
quero
Ya me han dicho que cerca de los 200€, unos 100 por la correa, 50 por la polea del alternador y  la mano de obra el resto.
El mecanico delante mia se ha llevado el arrancador por que la bateria esta totalmente descargada y para saber si habia afectado a el motor. Pero he tenido suerte y  el coche a arrancado a la primera con el aparato.
El coche no tiene garantia, es de finales del 2002 es de los primeros Meganes II
Muchas Gracias a todos.
quero
Hola otra vez
Me acaban de llamar del taller y me han dado malas notias, hay que cambiar el alternador, unos 400€ mas, dice el mecanico que ha sufrido mucho que si no lo cambio la correa se rompe en dos dias. Aparte me ha dicho que lo mas seguro una bateria nueva.
La Broma va ya por mas de 600€.
Djpopy
Joder pues lo siento, pero eso ya es pasta! ojala no salga nada mas.
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
neclewoman
Joder con el alternador a nosotros tb se nos rompio.
Y hemos comenzado a criar a una nueva generación.
<img src="http://b2.lilypie.com/Drfkp1.png" alt="Lilypie Segundo Ticker" border="0"  />
Necleman
Cambiar el alternador y la correa de servicio son unos 590€ (tengo la factura en el maletero del coche). :oops:
La Batería.... unos 60€
