Ha dejado de funcionar......los limpias,
Iniciado por fdm88, 26 de Agosto de 2008, 18:38:40
fdm88
alguien sabe que le puede pasar a mi megane, modelo del 2007, pues de repente el agua de los limpias y el barrido que le acompaña al accionar el mando no funciona, las luces que indican el aire acondicionado y la luneta termica encendidas no funcionan, y ademas al retirar la tarjeta la radio no se desconecta sola!!!
el coche esta en garantia xD
fdm88, utiliza el buscador, si mal no recuerdo tu problema va de que tienes algún fusible fundido, mira en el manual y entérate donde están los fusibles y les das una hojeada  ;-)
renault19
Me huele a que a la UCH se le ha ido la chaveta.
No te compliques la vida y llevatelo a la renault, que para eso esta en garantia  :-5
renault19, si fuera la uch solo dejaría de funcionar los limpias, pero el que no funcionen algunas luces y no desconecte la radio me suena a fusible, pero vamos que lo que tu dices si esta en garantía que lo lleve al conce.
andreu
peor lo tengo yo que tengo la bomba del agua de los limpia rota
fdm88
Gracias jajaja, en mi R11 cuando se fundia el fusible de la radio dejaba de iluminarse el reloj........asique este debe ser parecido xD
ya tengo dia, dentro de un mes, para que me lo miren, asque ya pondre x aqui q fue todoo :-5
Seguro que es un fusible, y segun el manual es de los que esta debajo del volante, concretamente el segundo empezando por arriba de la fila central horizontal (creo eh?) de 15A (azulito), lamento no ser mas concreto :mrgreen:  , solo que segun esto la radio no funcionaria tampoco. Aunque este manual es para el modelo anterior al restiling, algo ha podido cambiar. Mirate ese fusible por si acaso y asi te evitas ir al taller. :mrgreen:
fdm88
bicicletossss,
Ya esta solucionado, como bien decias era el fusible de la radio.......casi igual que en el R11 ejejej......pero mas complejo, la radio solo funcionaba si se encencia, pero no se quedaba nunca...y respecto a lo otro debe ir en la misma linea.
