Ruedas traseras van frenadas !?
Iniciado por razola, 25 de Agosto de 2008, 23:46:26
razola
He ido al taller a cambiar el aceite y cuando han subido el coche se han dado cuenta de que las ruedas traseras van frenadas. El mecanico no podia hacer girar las ruedas traseras con la mano.
He comprado el coche de segunda mano y esto lo acabo de descubrir ahora. Sabeis que puede ser ?
Para cualquier coche con las ruedas en el aire, deberia ser posible hacer girar las ruedas traseras con la mano ? Me cabe la duda de si no sera normal que no se pueda. Quiza sea por el sistema antiderrape o alguna otra cosa que impida hacer girar las ruedas traseras libremente con el coche alzado.
Muchas gracias por los comentarios.
Log
Hola, yo te puedo decir que cuandó levanté el coche para cambiarle las pastillas las ruedas de atras giraban libremente, claro está, sin el freno de mano puesto.
alex_mod
Cuando pinte las pinzas de freno... Para comprobar si la rueda estaba subida lo suficiente, la movia con la mano, si giraba estaba bien, sino, subia mas...
Hasta que me di cuenta de que no podia girar las de atras. Yo lo relacioné con el freno de mano, que en este caso, actua sobre las ruedas traseras...
FaltaMenos.com Calendario" border="0
razola
Gracias. No, el freno de mano no estaba echado. Pues algo me pasa. A ver que coche he comprado. El proximo sabado lo llevo al taller. Habeis tenido una averia similar ?
alex_mod
Cita de: razolaGracias. No, el freno de mano no estaba echado. Pues algo me pasa. A ver que coche he comprado. El proximo sabado lo llevo al taller. Habeis tenido una averia similar ?
Entoces no se... Pero vamos, que deberian estar libres sino esta el freno.
Asi que si, esta frenado..
Mi hermano tuvo un R5 que en la rueda delantera derecha, la pastilla de freno se habia ''soldado'' al disco...
Solucion: Cambio de disco y pastilla...
ZeiD
Solo has notado las ruedas frenadas en el aire o tambien circulando?
razola
Circulando no noto nada. El coche anda. Ahora que igual si me liberan las ruedas voy a notarlo mejor. De hecho es verdad que se me cala bastantes veces al dar marcha atras. Yo lo achacaba a mi mala conduccion de principiante pero podria ser debido al problema de las ruedas. En cualquier caso el problema no lo habia notado hasta que no me han levantado el coche para cambiarle el aceite.
Sera que la pastilla de freno roza un poco constantemente en el disco ? Si fuera asi es preocupante. Me imagino que se debe calentar un monton y a lo mejor no tengo ya pastilla en los frenos traseros. Sabeis si se pueden hacer algunas comprobaciones  de los frenos traseros. Yo tengo llantas con lo cual todo se ve algo mejor. Gracias.
renault19
Puede que sea por desgaste de las pastillas pero puede que tensaran el freno de mano y por eso se pusieran mas duras.
naicer
Date una vuelta y comprueba la temperatura de las llantas de atras. Si la rueda va frenada, lo normal es que la temperatura de la llanta sea superior a la normal. Osea que si la tocas, te quemas. Es un sintoma claro de que los frenos de atras te van frenados, valga la redundancia.
que te revisen el líquido de frenos y las pinzas de las ruedas traseras...puede que el líquido esté cristalizado y haya hecho piña en las pinzas...si es así ve echando cuentas de pasarlo por la garantía que te han tenido que dar al conce o compra-venta donde lo hayas comprado.
razola
He levantado de nuevo yo mismo el coche con un elevador de dos columnas. He vuelto a comprobar que en efecto las ruedas traseras en el aire se giran con un poco de dificultad con la mano. No asi las delanteras que giran libremente.
Teneis alguna idea sobre lo que puede estar defectuoso ?
Una vez conduje con el freno de mano puesto y lo siento un poco raro al accionarlo. Puede ser que algo del freno de mano se me haya deformado y por ello ...? Ahora que voy a cambiar a neumaticos de invierno lo podre mirar mejor sin las ruedas. Que comprobacion puedo hacer ? Le paso por ejemplo una hoja de papel entre las pastillas y el disco ? O ....?
vicman32
de que año es, por que si no recuerdo mal, los primeros meganes, o sea del 2002, 2003, tuvieron problemas con el cable del freno de mano, el cual se quedaba echado.
llevalo cuanto antes al que se lo has comprado y que te lo mire,
un slaudo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
JLSEVILLEJA
Cita de: razolaHe levantado de nuevo yo mismo el coche con un elevador de dos columnas. He vuelto a comprobar que en efecto las ruedas traseras en el aire se giran con un poco de dificultad con la mano. No asi las delanteras que giran libremente.
joer, desde agosto que estas cn ese problema y todavia no lo has solucionado?, arregla eso que puede ser peligroso por dios
Y SOBRE TODO:
