Le cuesta trabajo arrancar cuando lleva un rato parado....
Iniciado por supervegeta10, 24 de Agosto de 2008, 16:23:59
supervegeta10
Hola
motor 1.5 DCI 80cv
40.000 kilometros, va para 4 años el coche.
El arranque, era maravilloso y perfecto.
Lo lleve a Aurgy, para la 2ª revision, le cambio Aceite y los 4 filtros, incluido el del Gasoil.
Pues desde entonces, cuando paro el coche, a las dos horas o mas intento arrancar, tarda mas tiempo que antes, osea el motor de arranque da mas vueltas, por lo menos el triple de vueltas que antes, si arranco paro y vuelvo a arrancar de inmediato arranca bien, pero si como comentaba tardo mas de 2 horas tarda mas.
Bateria perfecta, nueva de hace 4 meses, ademas el motor de arranque se mueve con velocidad.
mi tehoria o pregunta.... Puede ser del filtro del gasoil? que este mal puesto o en mal estado, o que no haga bien circuito de gasoil y le cueste llegar a los cilindros para arrancar en frio?
Me ha comentado algun amigo algo de una bomba manual para eso, que tiene que estar en un sitio accesible del motor para accionar en este tipo de situaciones.
no hay alarma, el coche está en garantia, me queda hasta noviembre, pero claro no quiero tener que dejar el coche en la Renault unos dias, y ademas no me fio que le hagan algo para que se me averie despues de la garantia.
gracias por las respuestas, en caso de duda preguntarme.
:mrgreen:
JLSEVILLEJA
pueden ser varias cosas, pero ahora que hablamos del aurgi, me gustaria puntualizar unas cosas de ese tipo de talleres.
Yo antes llevaba el coche al aurgi, bien, un buen dia, llevo el coche a hacer la revision de los 45000 kilometros, el coche con un año y medio , un seat leon que tenia, el mecanico de turno, que luego me entere que son aprendices y que aprenden con nuestros coches, por coger una llave equivocada me hizo redonda la tuerca de vaciado del carter. Pues bien, al ver la tostada y que cada vez iban mas mecanicos a mirar el coche les oigo que dice uno de ellos, no pasa nada cogemos una broca hacemos otro agujero y listo. 8-O
Al oir esto les dije que bajaran inmediatamente el coche del elevador a la vez que les decia que no me iban a cambiar nunca nada mas, haciendome pagar encima la mano de obra del mecanico, aprendiz en este caso.
Con estas se lo lleve al mecanico de toda la vida de mi barrio y me quito la tuerca el, con paciencia claro, pero me la quito.
total que yo creo que no merece la pena el llevarlo a este tipo de talleres, porque si buscamos un poco nos daremos cuenta que es igual de barato el taller de barrio de toda la vida, amen que encima este tipo de mecanicos del barrio te aseguro que ponen mucho mas interes que cualquier otro en dejarte el coche en condiciones.
Lo que me parece fuerte es que en el aurgi te cobren una mano de obra de un mecanico y sea un alumno en este caso el que te haga el trabajo, esto tiene que ser puesto en conocimiento del dueño del coche, puesto que esa persona esta aprendiendo a realizar un trabajocon tu vehículo, de conejito de indias vamos.
espero que esto nos sirva un poco a todos.
Y SOBRE TODO:
supervegeta10
Ya, soy consciente de eso, pero bueno el chaval que atendió a mi en concreto se veia que tenia bastante experiencia, seria de los aprendices uno de los mas veteranos.
Pero dime ami donde llevo el coche en Agosto, al taller de toda la vida que está cerrado? ademas normalmente tienes que coger cita que te la dan para dentro de un par de semanas, dejar el coche un dia allí, en Aurgy ya se que es mas cutre y que te lo arreglan a la ligera, pero tambien es mas comodo.
De todas formas aunque gracias por tu opinion de Aurgy, pero no sabes nada del problema no? xDD
JLSEVILLEJA
no, del problema ni idea, lo siento, espero que te contesten rapido, pero si que puede ser lo que comentas del filtro del gasoil.
Y SOBRE TODO:
jondalar
Cita de: supervegeta10
:-5
Pues a la Renault, además estando en garantía...
supervegeta10
jondalar yo no se en San Sebastian, pero en Sevilla la Renault esta cerrada en agosto, todos los talleres. :-C
alex_mod
Eso va a ser los calentadores...
Para que nos entendamos... Son como las bujias, pero en el diesel.
Saludos!
FaltaMenos.com Calendario" border="0
JLSEVILLEJA
Cita de: supervegeta10jondalar yo no se en San Sebastian, pero en Sevilla la Renault esta cerrada en agosto, todos los talleres. :-C
todos los talleres y todas las renault de sevilla cierran en agosto, eso es increible
Y SOBRE TODO:
leo
yo tengo exactamente el mismo problema, desde hace tiempo cuando tenía 20000 km y estaba en garantía, le hicieron de todo y nunca pudieron repararlo, hasta el cambiaron el calculador de inyección, y mi auto no es gasoil, es gasolina.nunca falla en la mañana la primera vez que arranco, solo despues de 1 a 3 horas despues de apagarlo, arranca, pero despues de unos segundos funcionanado el motor de arranque, si tiene 4 horas o mas no falla, asi que ahora cuando veo que la aguja de las rpm baja le doy un pequeño golpe de acelerador y arranca. Suerte con tu caso, si te lo resuelven por favor comunicanos que le hicieron para ver si arreglan el mio
Plint
Los talleres creo que abren hasta las 15:00  :-5
supervegeta10
Chicos
solucionado, habia que pulgar bien el circuito de gasoil con la perilla, ahora el coche arranca mejor que antes del problema xDD, no da ni media vuelta el motor.
No pensar que he estado apunto de dejar el coche a los de la renault por esta cagada, que seguro que me lo hubieran jodido mas xDD
Saludos y gracias
