Ajuda con el parrot!!!
Iniciado por Marcos_115, 23 de Agosto de 2008, 20:01:35
Marcos_115
Hola a todos!!  Oy e intalado el parrot CK3100 y todo correcto, el problema k tengo esk tengo un amigo k lo tiene puesto y cuando le llaman en el parrot pone el nombre el k llama si lo tienes en la agenda en el movil, pero a mi no, alguien save pk puede ser???
Gracias!!!
Pepeulo
Eso depende de la version del movil, o eso me dijeron, porque me paso a mi, que tenia un motorola y perfecto, pero cuando le cambie el movil el parrot dejo de leerme la agenda.
Marcos_115
hola pepeulo, eso mismo me an dixo un amigo, pero en las intrucciones me pone k ponga el object push, saves lo k es eso???
Pepeulo
Yo ni idea de lo que es...Y ahora no te puedo decir si me sigue pasando, porque todavia no lo he montado en el Megane, ya que antes lo tenia en el anterior coche, aunque me pasara igual cuando lo monte. A mi me dijeron que cambiara la version del movil...pero pase de ese rollo. A ver si tienes suerte, porque tener la agenda es lo bueno del parrot con pantalla.
Marcos_115
si es lo mejor tener la agenda con el parrot, pero tampoco pierdo tanto pk mi movil cuando me llaman y lo tengo en la agenda me dice el nombre de kien me llama y se escucha por los altavoces del coche, pero me gustaria k se viera en el parrot.
Gracias pepeulo.
JulitroLP
Marcos115 a mi tambien me pasaba con mi N70. Para solucionarlo vete a la agenda del movil, le das a seleciionar todos los contactos y los envias por bluetop al parrot, y problema solicionado. A mi por lo menos me funciono. Saludos
Megane 1.5 100Cv , Confort Authentic, llanta 16, toma aux connect2, manetas cromadas, aleron extrem, panel de abeja, portagafas del laguna, parrot 3100, segunda luz de maletero, pedales megane sport + reposapies escluxivo del foro
Marcos_115
ostia tio pos muxas gracias, lo probare en cuanto pueday no avia pensao en eso, jejejeje. Gracias
FUNE
CD-R
Cita de: JulitroLPMarcos115 a mi tambien me pasaba con mi N70. Para solucionarlo vete a la agenda del movil, le das a seleciionar todos los contactos y los envias por bluetop al parrot, y problema solicionado. A mi por lo menos me funciono. Saludos
si es mas nuevo no funciona este metodo pero nokia tiene una aplicacion especifica para compartir datos del movil por bluetooth  ;-)
samu_megane
Cita de: menadjhttp://www.satparrot.com/telf.php?tipo=31&telf=06&tlmd=048
es una aplicacion para pasar la agenda
eso me pasa ami y tengo tb el 3100 , depende del movil te pilla la agenda o no, si es symbian no te lo pilla seguro por mucho que quieras actualizar el parrot o meterle un parche, yo e intentando de todo y no me lee la agenda y ya cuando cambie de movil po me la leera, porque con los demas moviles de mis colegas , familia etc me pilla la agenda, y engo un n70, te recomiendo que para que te lea la agenda te compres uno que no sea symbian, salu2
Auriga
a mi me dijeron que me podía pasar eso... asi que me compré el ck3000 jejeje
azlo o no lo hagas, pero no lo intentes
JoseDrizzt
Cita de: Marcos_115Hola a todos!!  Oy e intalado el parrot CK3100 y todo correcto, el problema k tengo esk tengo un amigo k lo tiene puesto y cuando le llaman en el parrot pone el nombre el k llama si lo tienes en la agenda en el movil, pero a mi no, alguien save pk puede ser???
Gracias!!!
# Marcos, eso es pq llevas algún Nokia u otro móvil con Simbian  :mrgreen:
