falla al arrancar
Iniciado por leo, 22 de Agosto de 2008, 16:59:44
leo
¿a alguien le ha pasado esto?, en el ultimo mes me ha pasado tres veces que el presionar el boton de arranque el auto comienza a arrancar pero de repente la luz del tablero se apaga y la aguja de las rpm cae a 0, solo por una fracción de segundo, inmediatamente vuelve a arrancar y todo ok, pero he notado que al hacer esto la computadora se resetea y pone todo a 0. parece una falla electrica mas que de batería
Danos algún dato mas de tu coche, que motor tiene?
Comprueba los bornes de la batería no sea que estén flojos y hagan mal contacto.
leo
es 2.0 gasolina, los bornes se ven bien
Puede ser el sensor de punto muerto
No se utiliza el buscador y mira a ver si algo te orienta
jose3100
Por eso mismo lo lleve a la renault y segun ellos me limpiaron la entrada del aire que por lo visto estaba sucia y no dejaba pasar bien el aire.
Me paso a los pocos meses de comprar el coche asi que muy sucio no estaria..
el caso es que solo me pasaba en dias de frio, este invierno lo probare otra vez.
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
Log
Hola, comprueba la carga de la batería, igual está baja. Hace dos dias cambié yo la mia, hace una semana me hizo amago de no arrancar, y este sabado arranqué y las ventanillas iban a golpes, este lunes no arrancaba, pero funcionaba todo A/C, radio, elevalunas, comprobé la carga y estaba bajísima.
oscar8x
Eso mismo me ha pasado hoy.
El coche todo perfecto de mañana. A la tarde llegué apagué el coche y estuvo parado unas 4 horas. Luego el coche no encendía, no hacía nada el motor de arranque. Sintomas:
- Luz abs, freno, etc encendían y apagaban
- El display indicaba que pulsase embrague y start y luego pise freno y start (normalmente detecta si tiene punto muerto o no)
- Las luces interiores funcionaban, la radio también, los limpia a camara lenta.
Vino el de la grúa y lo encendió con pinzas. Tras encender, el coche seguía sin subir bien las ventanillas (a tirones).
Tras 20 minutos encendido el coche, al llegar a casa lo apagué y ya no enciende. Aunque ahora parece que quiere hacer algo el motor de arranque...
El coche es un 1.9DCI 120cv del 2004.
¿Puede ser la carga de batería?
oscar8x, seguro que es la batería que esta muerta, te aconsejo que utilices el buscador y encontraras mucho sobre el cambio de batería  ;-)
Log
Coincido con gutobike, segurisimo que es la batería,  en mi caso no se me encendió ninguna luz ni ningún chivato, el mio también es del 2004, justo hace ahora 4 años, yo se la cambié por una de más amperaje, reinicié los sistemas y perfecto.
Lo que me extraña es una vez que falla ya no hay forma de recargarla.
