Tarjeta no detectada y mas.
Iniciado por dondiablo, 21 de Agosto de 2008, 08:28:20
dondiablo
Hola a todos, soy nuevo por aqui.He llegado hasta aqui por que empiezo a estar desesperado, y es un alivio ver que no soy el unico que tiene esta caja de problemas con ruedas. He estado leyendo y es acojonante ver como todos terminamos teniendo los mismos problemas, yo antes tenia un 19 chamade, y me daba menos porblemas que este, como mucho le estallaba algun manguito del agua, pero estaba todo controlado. Voy a enumerar los problemas que tengo yo o he tenido pero ya estan solucionados.
1 no funciona el detector de llubia a los 3 dias de comprarlo. resulta quese habia despegado de la luna, y aunque parezca increible la solucion es cambiar la luna entera. (no quiero saber lo que hubiese sido su no hubiese estado en garantia)
2 Fallo electrico,tras varios avisos, y tras varias veces de llevarlo en garantia al taller, le cambiaron 2 veces bateria cuando estaba a punto de expira la garantia, y a los dos años y un dia en mitad de la carretera dejo de funcionar todo, direccion asistida incluida, vamos que si me pilla en una curva... pa habemos matao. En esta ya no era de la bateria, resulta que ahora era el alternador que se habia ido a tomar por el culo, el caso es que yo no puede hacer la gestion, y entre mi madre y mi hermana se encargaron de llevarlo a la renault. Y a voces por telefono, no pude conseguir mas que pagarlo a medias, a pesar de que debieron cambiarmelo en garantia, ya que la primera vez que lo lleve por ese problema estaba dentro de los 2 años. Unos sinverguenzas.
3 Empezo a darme problemas la palanca de cambios, se me salian las marchas pares al reducir, hasta que un dia en carretera no habia guebos de meter 4ª ni 2ª, como ya comento en otro post, se le habia partido el soporte del cable de cambio, pero como era urgente le hice un chapu con unas bridas, y como ha aguantado bien casi 2 años ya, por eso no lo llevo a ningun sitio.
4Se me parte el cable de la ventanilla derecha, desmonto y por el roce del cable roto, se ha comido la garrucha, cuando voy a renault preguntando por el cable y la carrucha, me dicen que tengo que cambiar el motor entero, ¡¡¡¡COMOOOOOOOOOOOO!!!!!, alucinante, un plastico roto y un cable como los de las bicis, y ellso te venden un motor que tu tienes intacto. (estoy empezando a pensar que esta hecho para sacar dinero), total, que lo tengo atado con un cable y fijado arriba.
5 El asiento del piloto se ha quedado fijo, ni pa lante ni patras, no me preocupa mucho, porque yo suelo ser todos los dias igual de alto.
6 Con este necesito ayuda. Meto la tarjeta, embrago, pulso star, y .... no Tarjeta, y otra y otra y otra, la saco la meto le doy la vuelta ¡¡¡AAAAAAAHHHHH!!!!! y al final descubro que con los botones hacia arriba, solo metiendo la hasta la mitad, y levantandola un poquitin mientras pulso star arranca, pero el caso es que esa no es la solucion. Si alguien sabe como puedo repararlo mas eficazmente ... que me lo diga por favor.
7 ahora de vez en cuando el volante me hace un ruido, es como una carraca de cuando eramos chicuelos, pero se quita cuando llego a girar el volante por completo hacia algun lado.
Seguro que se me olvida algo, pero es que al final voy a llegar tarde al curro. Saludos.
lab
Supongo que estas hablando de un megane, fase I o II? Si es como dices, solamente hay una respuesta: te toco la china. Lo siento, saludos. :roll:
dondiablo
Es un megane sedan 1.6. De lo unico que no me puedo quejar es del consumo. Si alguien sabe algo para reparar el tema de la tarjeta le estaria muy agradecido
renault19
Lo de la direccion me da a mi que es por la direccion asistida, que esta mas para alla que para aca. En fin, que me da que a la larga te va mandar a paseo  8-O
Lo de la tarjeta, es una santa paranoya, porque jamas oi nada semejante.
El problema de los elevalunas en algo muy visto y lo que te queda es cambiarlo todo entero. Miralo en repuestos ivan que te saldra mas barato
dariogo
Leyendo de los problemas que tienen algunos meganes me asusto, el mio con 7000 km (3 meses) nunca tuvo mada, ni con otros autos nuevos de otras marcas tuve inconvenientes como cuantan algunos usuarios. Creo que si hubiese tenido los problemas que tuviste vos ya lo hubiese vendido hace rato.
supervegeta10
Dios
Llevo con mi megane para 4 años, tiene una hostia impresionante que arreglé en un taller clandestino casi, y no me ha dado ni un solo problema mecanico solo la ventanilla del conductor que le paso lo que a la tuya, pero me la cambiaron por garantia.
Pero con una hostia de chasis descuadrado y airbags saltados, el coche va perfecto, osea te ha tocado el chinazo del 15, que mala suerte
:-5
one
Yo tengo el mismo problema con la tarjeta, no le detecta, le he metido la de repuesto y perfecto, quisiera preguntar ai alguien sabe lo que cuesta arreglar la tarjeta.
one, la tarjeta no tiene arreglo, o bien se ha desconfigurado y tienes que ir al taller a que la configuren o bien se te ha joio y tienes que comprar una nueva, el precio es de 120€ la normal y 180€ manos libres.
Mary_oz
mima 180 manos libres que sabladaaaaaa ya a la normal le llega de carallo...
j0natan
Cita de: dondiablo en 21 de Agosto de 2008, 08:28:20
Hola! A mi me ha empezado a ocurrir tu septimo problema, el del volante. Suena como una carraca al girar, y cuando lo giramos por completo desaparece el ruido. ¿te dieron solucion?
joselitomegane
a mi con la tarjeta me pasa lo mismo pero a mi no me ace falta de meterla asta la mitad y subirla un pelin a mi lo mismo me va k no me va osea un coñazo.ya k un dia meti el coxe en un parking y cuando me iva para mi casa ........premio el coxe no detecta la tarjeta llamo a la casa y nada me dicen k se lo lleve y k me pediran una nueva, alcabo de esperar unas 2 horas (k tambien page por el parking)resulta k si, k ahora la detecta y arranca.voy a la casa y me dicen k la solucion son 120 euros y una tarjeta nueva.la solucion mia cojer la de repuesto xk como no tengo ni un puto duro :-P :-P.total k nada k la tarjeta nueva la comprare cuando pueda.un saludo
