Que aceite usa el 1.5 DCI
Iniciado por coma84, 19 de Agosto de 2008, 12:46:10
jondalar
Si haces un uso normal del coche, con el 10W0 vas sobradísimo, es un buen aceite y no vas a tener problemas. Dudo mucho que saques alguna ventaja con el 5W40 si no tienes un uso exigente del coche. Además, si tu motor es viejo o está tocado o pierde aceite por lo que sea, estos aceites sintéticos 100% no son buenos porque se va por las holguras, juntas en mal estado, etc. ya que son muy poco viscosos.
vidal
Cita de: jondalar en 23 de Septiembre de 2009, 14:53:46
hoy me lo confirmaron desde otro concesionario......que con el 10w 40td no habia problema para hacer los cambios a los 30,
el 50% de los kilometros los hago por autopista....en fin les hare caso a estos tipos,en todo caso no creo que pase de los 26000km al año y se lo cambiare por tiempo :roll:
Pachi2p
¿De la gama Castrol se podría poner algún aceite para el 1.5 dci?
Gracias!
titochino
si tu motor lleva 5w30 pues buscale ese de una marca u otra
axelorum
Yo tengo un 1.5DCI de 80cv y le he puesto repsol elite TDI 5w40, y hago los cambios cada 15000..., no me fío de los cambios a 30000, para esos km habría q usar un long life.
Es lo que yo llevo, y si preguntas en cualquier taller no rinol, te dirán que el elf turbo diesel 10w40 no es para 30 000km
Es mi opinión ojo!!!
bertolob
Cita de: Pachi2p en 26 de Septiembre de 2009, 18:31:51
Gracias!
yo estoy poniendo el castrol magnatec profesional sm/cf A3/B4. me lo saca por apenas 15 euros las latas de 5 litros un colega que trabaja en los recambios de un concesionario de VW. tengo 154.000 km y ni un problema con el coche...
titochino
el aceite es como uan correa de distribucion, las averias dan a la larga algunos es mas bien corta y otros a la muy larga es la suerte que tengas y lo q te lo quieras jugar...
gabRi
El otro dia en la revisión le puse el Elf Evolution SXR 5w40. Estaba ya cansado de que me pusieran el Elf Turbodiesel 10w40. Un saludo.
