Aguja de Temperatura no llega a mitad
Iniciado por Pichiplof, 10 de Agosto de 2008, 22:11:18
Pichiplof
Buenas, desde hace dias he notado algo extraño en el coche, la aguja de la temperatura no llega a la mitad, explico: Enciendo el coche y como es normal la aguja va subiendo poco a poco, muevo el coche y sube mas rapido hasta llegar a la mitad y de ahi no sube por mucho que revolucione el coche, lo extraño viene cuando dejo de acelerar, que la aguja baja hasta la mitad del cuarto, acelero de nuevo y sube pero si dej o de acelerar poco a poco vuelve a bajar hasta la mitad del segundo cuarto.. EL coche tiene 61000KM, le tengo que cambiar las bujias que lo hare en breve, puede ser ese el problema las bujias¿? Saludos!!
alex_mod
Yo de mecanica la verdad que se poco...
Solo he notado lo de las bujias, en que al arrancar, o bajan mucho las revoluciones, o directamente se cala.
En caso de que tu problema no se deba a las bujias, pues fijo que es el cuadro...
Un amigo tiene un renault 5, que cuando dejas de acelerar, la velocidad baja a 0. Y es problema del cuadro.
Asi que me imagino, que si no es de las bujias, pues va a ser del cuadro.
Saludos!
FaltaMenos.com Calendario" border="0
renault19
Pues me suena a fallo del cuadro... Pero no te se decir.
Y no creo que el cuadro del renault 5 funcione como el de nuestro megane  :-D
corcubion81
las bujias no tienen nada q ver con la temperatura.el problema sera el conector del cuadro q hace mala masa o sino el del sensor d temperatura en el motor.
lab
.. de todas formas, por lo que he leido la temperatura esta medida del propio liquido refrigerante y no del motor directamente, por lo que puede que explique este fenomeno.
Necleman
En principio la temperatura del motor nunca debería pasar de la mitad del rango que hay en el indicador.... sin embargo, una vez se alcanza la temperatura optima no debería fluctuar, siendo constante.
Haz que lo miren, a lo mejor el termostato está jodido y hace que la bomba de agua entre más de lo debido en funcionamiento.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Pichiplof
Buenas, ayer he cambiado las bujias y ya no veo el problema de la aguja, cuando llega a la mitad ahi se queda.. Habeis dicho que las bujias no serian la causa, casualidad¿? De todas maneras se lo comentare a un colega que curra en el taller a ver que me dice.. saludos!
alex_mod
Cita de: renault19
Al fin y al cabo, es un cablecito que manda un pulso electrico para mover las agujas...
O quizas no, lo mismo el del R5 va por poleas xD
Saludos!
meganef1
cambiale el termostato , ya cumplio su vida util ...
renault19
Cita de: alex_mod
Cita de: renault19
Saludos!
Pues igual si...  :-E  :-E  :-A  :-A  Asi me gusta el foro, gente con sentido del humor  :lol:
alex_mod
Esque si no hay humor en esta vida...
