Duda d/a converter
Iniciado por carlkiller, 09 de Agosto de 2008, 17:06:02
carlkiller
Buenas! Alguien me puede decir como funciona el tema de si un reproductor de cd es 24bit o 1 bit y en que afecta?? Es que un amigo esta mirando una fuente pioneer FH-P80BT y en las caracteristicas dice que el d/a converter es de 1 bit mientras que en otras fuentes he visto que son de 24.... esto afecta mucho a la calidad de audio??
Por otra parte si la compra en EEUU tendra problemas al sintonizar la radio?
Gracias!
Yo creo que se trata de una errata. El conversor D/A es el que se encarga de transformar la señal digital que se lee de un CD cualquiera a la señal analógica de audio que posteriormente escuchamos por los altavoces. Los bits, son la tasa de datos que puede descodificar en un instante dado. Lo antiguos, los de 1 bit, simplemente descodifican lo que leen, teniendo una mayor facilidad para escuchar ruidos o saltos con el mínimo golpe que se les dé. A partir de 2 bits, los bits "que sobran" a partir del 1º, se almacenan en un buffer de lectura para poder releer 1 bit que pudiera tener un fallo. De esta manera, a mayor tasa de bits, menos probabilidades de que aparezcan fallos de lectura y por consiguiente, mejor calidad de audio.
Un conversor D/A de 1 bit es prehistórico ya. El 90% de las radios nuevas llevan conversores de 12 bit, y si llevan algún descodificador tipo MP3 o WMA, no queda otra que sea de 24 bits.
En cuanto a comprarla en USA, puede tener el problema de no poder sintonizar correctamente la FM, ya que tienen un rango más elevado de frecuencias en FM.
carlkiller
Muchísimas gracias! Perfectamente aclarado, socio eres un crack!  :smt038
