Techo solar abierto: velocidad máxima
Iniciado por chechiman, 08 de Agosto de 2008, 13:00:41
chechiman
Hola compañeros!!
Alguien sabe cuál es la velocidad máxima a la que se puede/debe llevar el techo solar del megane abierto?????
Gracias!!!
alemasto
Nunca tube un auto con techo solar, pero a la velocidad que lo puedes llevar, seria a aquella en la que no se haga mucha corriente y se pueda hablar normalmente. Ningun auto por mas bueno que sea, se puede llevar el techo abierto a 180 km/h... ya que la presion del aire que ingresa haria que se descalzen los vidrios laterales, y posiblemente, un estallido de luneta.
Ale.-
edan 1.9 Dci, de 120, con TGV. Gris Eclipse + Michelin Primacy HP
zax
La velocidad máxima a la que se puede seguramente será la velocidad máxima del coche, es decir supongo que estará comprobado a esa velocidad que el derivabisas aguanta y todo eso.
La velocidad máxima a la que ya se debe cerrar el techo, en mi opinión, es 100 km/h, por encima ya es molesto el ruido del aire.
De todos modos, sinceramente, no recuerdo si el manual pone algo sobre la velocidad máxima con techo abierto, pero si lo pone hay que respetarlo. Lo miraré y si veo que pone algo os lo digo.
Otra cosa es que aunque aguante perfectamente a 150, los golpes de aire irán forzando los mecanismos del techo y es más facil que a la larga se desajuste. Por eso y por el ruido yo no recomiendo más de 100.
Saludos,
dariogo
Bien, yo tengo la misma duda: alguien sabe cual es la velocidad maxima a la cual se puede circular con el techo abierto. Lo que sucede es que se desliza por sobre el otro techo y me gusta usarlo abierto, pero hay veces que por el transito ando a 40 y de pronto lo pongo a 120 un tramo y despues de nuevo despacio, y es incomodisimo ir cerrandolo. Y a 120 con el techo abierto tengo miedo se desprenda, aclaro que le paso a un amigo en un 206 iva a 120 saco la mano rozo el techo embolso viento se volo y se rompio. En el manual no dice nada.
alemasto
Dario, que son esos deflectores que le pusiste abajo del paragolpes, en las puntas?. Mmmmmm, queda muy muy bien. Se podra conseguir para el fase I ?
Ale.-
Plint
Cita de: alemastoDario, que son esos deflectores que le pusiste abajo del paragolpes, en las puntas?. Mmmmmm, queda muy muy bien. Se podra conseguir para el fase I ?
Ale.-
eso es el añadido que lleva el extreme  ;-)
dariogo
Ale.-
son originales renault los compre en centro y si para el 4 p vienen y estan buenos por que son distintos, fijate en la pag de renault arg estan. Yo los vi en rosario en un 4p y los pedi para el mio.
monchomuerte
no creo qe sea muy bueno ir a mas de 120 km/hora
