iluminacion cortesia
Iniciado por Troya, 03 de Agosto de 2008, 11:37:27
Troya
hola se me ha fundido una de las luces del alzacristales del lado del conductor, es muy dificil desmontarlo y cambiar las lamparas? una vez desmontado seria aconsejable cambiarle todas las lamparas? por que si se ha fundido una y con las mismas horas de funcionamiento puede que se fundan las demas en breve....
renault19
¿Se te han fundido las luces que iluminan los elevalunas? pues mira que es curioso que nunca lo habia oido. No es nada dificil desmontar los mandos, basicamante quitando el tornillo y tirando con fuerza, pero el chollo de verdad está en el pulsador que por lo que he visto en el mio, eso no lo desmontas ni con mucha maña. Lo mejor te sera ir hasta un desguace y pillarte el mando. Eso si, que sean como los de tu modelo (impulsionales o no) :-5
Troya
bueno te comento, funcionaba perfecto y fui a inutil-robo-renault a pasar la revision de los 40mil y le dije que el tirador de esa puerta se estaba despellejando ( x cierto no me lo querian cambiar, decian que en 6 meses iba a estar igual), y despues de cambiarlo ha dejado de funcionar
renault19
Pues igual te lo dejaron mal conectado. Vuelve a darles la lata y cuentales el problema... te lo tienen que arreglar. :-5
Troya
se lo dire, pero vamos ya hasta me da verguenza de decirles las cosas, parece que me estan haciendo el favor de salvarme la vida......
anda que lo voy a llevar mas despues de la garantia.
Log
Hola, en el mio no tengo ningún tornillo que sacar, con tirar de él hacia arriba es suficiente, el problema creo que sería donde conseguir el led que lleva, además hay un brico de como cambiar la iluminación del elevalunas, te podría servir para cambiárselo tu mismo.
Troya
pues antes de trastear nada se lo voy a llevar ahaber lo que me dicen, si no ya vere ese brico para intentar cambiar el led.
