techo electrico
Iniciado por _dan_, 31 de Julio de 2008, 14:15:17
_dan_
weno pues cuando abro el techo a la ultima posicion despues no se me cierra, me kuesta un monton cerrarlo, lo tengo k configurar otra vez....
nose si sera pq tenga suciedad al final o los rodamientos nose.....
k lleva alguna pila o algo en la ruedecilla ........
aver si a alguien le a pasao tambien.
http://img161.imageshack.us/img161/4092/p1010036vc4.jpg\'>
zax
Dan, antes de que te lo diga el mod, usa el buuuuscaaaadooooorrr... :-A  :-A  :-A ;-)
Más que configurarlo (lo abres y aprietas el pulsador 10 segundos y lo cierras y lo vuelves a apretar 10 segundos) parece que es porque se desgastan unos patines de plástico que lleva.
De todos modos, mi consejo antes es que lo limpies bien y lo engrases primero a ver si así funciona mejor.
Saludos,
_dan_
no si ia lo e buskao en el buskador pero na de na pero weno ire a la renault aver k me dicen gracias zax,
zax
Lo que yo he visto que pasa a algunos es que les hace un ruido al abrir y que se queda bloqueado:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20855
Tu problema es que no se cierra y parece que los techos de los fase 2 tienen el problema ese de desgaste de los patines, por lo que engrasarlo y reiniciarlo puede que no te lo solucione del todo, pero yo diría que viene de lo mismo, porque al notar una resistencia el techo se para (antipinzamiento) y en tu caso la resistencia la nota al ir a cerrar y por eso no se cierra (creo que es eso).
Otra cosa es que yo siempre abro y cierro el techo con el motor del coche en marcha, porque tiene más fuerza y no tiras tanto de batería y si está un poco gastada la verdad es que se nota al abrir o cerrar el techo.
Aprieta en el conce, a ver que te dicen :-5
