todo para nokias symbian (actualizado 28-04-09)
Iniciado por javitomalaga, 26 de Julio de 2008, 22:28:06
1.- Sabeis como se puede ver o que programa hace falta para saber cuanta RAM tiene el N73 , cuanta esta consumiendo y cuanta le queda disponible ?
2.- Existe algun tuto que este clarito de como instalar el navegador Sygic?
3.- Algun otro tuto de como se desvodafoniza el movil, y para que sirve?
4.- Realmente para que sirve cambiar el "Product Code" que he leido por algunos foros, y si merece la pena, teneis algun tuto?
Salu2, ;-)
javitomalaga
Cita de: Damatas en 09 de Junio de 2009, 09:02:34
Tasky
http://www.thephoneclub.es/vbulletin/sygic/4845-tutorial-para-instalar-sygic-paso-paso.html
con el tuto que puse de actualizacion del software ya lo desvodafonizas, y sirve para quitar todo lo relacionado con vodafone y asi queda como uno libre de origen (va mucho mejor)
sirve para poder desvodafonizarlo que quiere decir poder poner una actualizacion que no sea de vodafone
Salu2, ;-)
espero haberte servido de ayuda y si tienes mas dudas ya sabes, me das una voz y vengo :mrgreen:
 :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o:
Bueno, más que Desvodafonizarlo, lo mio seria Desorangenizarlo, pero vamos, supongo que el proceso sera lo mismo, no?  :-k
Por cierto, hay algun peligro al hacerlo? O de otra forma, hay que tomar alguna precaucion al trastear en eso? :-F
Muchas Gracias Javito,  :ok:  ;-)
P.D. : Si subes por Bilbao tienes pagadas unas cañitas
.  :BE:
:db:
javitomalaga
Cita de: Damatas en 10 de Junio de 2009, 08:31:02
.  :BE:
:db:
es lo mismo el sistema es igual
si haces la correspondiente copia de seguridad completa del movil no tendras problemas, lo que si te recomiendo que,
1º carga por completo la bateria
2º copia de seguridad de todo
3º intententa hacerlo con un portatil asi no tendras problemas por si se va la luz
4º durante todo el proceso no toques el telefono unos 15 minutos ò asi depende del movil
si sigues todos estos pasos no abra problemas, y si algo falla siempre se puede revivir el terminal aunque escuches por ay que no se puede, yo tengo algunos programas para hacerlo y el cable
te cojo la palabra de las :db: :db: :db: :mrgreen:
 :ok: :ok: :ok:
En cuanto tenga un ratito me pongo a intentarlo.
:OK: ;-)
Bittor13
Damatas, un par de páginas más atrás, puse un tutorial muy sencillo y clarito sobre como instalar sygic McGuider, con la útlima versión, radares y mapas!!
menadj
para el n78 tambien vale el sygic?
tengo q compra antena exterior?
el_maracas
Si que te valdra y no te hace falta antena externa porque el n78 ya la lleva integrada, asi que te instalas el sygic y a funcionar!!
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
menadj
Cita de: el_maracas en 15 de Junio de 2009, 09:38:39
menadj
haber niños ya tengo instalado el sygic.
la unica pega q encuentro es q al tenerlo conectado con el parrot cada vez q me da una instruccion me corta el sonido de la radio.
como puedo hacer para q no lo desconecte?
el_maracas
15 dias te ha costado instalar el sigyc??????? jaja, es broma, la instruccion te la da por el altavoz del movil o por los altavoces del coche? porque yo si pongo musica en el movil cuando esta conectado al parrot se escucha por los altavoces del coche, asi que me imagino que sera algo asi parecido
menadj el tema de tenerlo conectado al manos libres es que te da las ordenes a trabes de este, es decir que si quieres tenerlo conectado al manos libres su funcionamiento es ese y es lógico ya que se corta la música para que puedas escuchar la orden que te da la chiquita madikita que si no con la música que llevas a todo trapo no escuchas ni una señalizacion y luego te pierdes.
Y si quieres escuchar música sin cortes, pues desvincula el parrot con el móvil y escucharas a la chiquita por el móvil y la música por los altavoces del coche.
Chau.
pues ami me pasa todo lo contrario. yo tengo el manos libres integrao por el caseto del coche, y si pondo el gps del movil cuando lo tengo conectao el bluetooh para poder tener manos libres, el gps no me dice nada, y en cambio si tengo quitao el manos libres me dice las señalizaciones.
es una movida.
saludos.
A ver si me sabeis aclarar una duda, el Nokia 6500 Slide, que indica sistema operativo :Nokia OS S40 v3, es Symbian tambien?
Se le pueden meter programas de Symbian?
Es que en el N73 que tengo ahora, pone sistema operativo Symbian v9.1 S60 v3.
tengo el nokia 5800 y kiero el gps gratis pero no tengo ni idea de como se consigue o que tengo que hacer.ayudarme makinas!!!!!!!!!
menadj
haber porq no me habeis aclarado nada :-P :-P
yo no quiero q me hable, en el tom tom q tenia antes tenia quitado el volumen, me guio a traves de la pantalla.
lo q quiero si hay alguna manera de desactivar completamente el sonido del movil para q no pare la musica cada vez q da una instruccion
Muy buenas, a ver si me podeis aclarar una dudilla, que no me acuerdo.
Tengo solicitado el cer y el Key en la pagina de OPDA, y me acaba de salir a la derecha de la imagen , debajo de download, un enlace de descarga en azul y otro en rojo.
Tenían que estar los dos en azul? O tal y como está descargando el enlace azul ya tengo los dos archivos ?
Os dejo un pantallazo de la pagina.
Salu2.
Blackbullet
Está bien, eso es que ya los tienes, ahora pinchas en el rojo y le das a cer y a key, una sola vez, sino parece ser que se pierden (por lo que dicen en foros) y esperas un poco, que tardan sobre 20 segundos o así, y ya está!
A ver si te va, si encuentro la página por la que lo hice yo ya te la pongo aquí, que venía muy bien con fotos y todo, lo que pasa que estoy en el curro y aquí no la tengo.
Megane II extreme 1.9 dci 130cv,pintura integral negra, techo panorámico, llantas AVUS AC-M01 grafito 18"
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,26453.0.html
Blackbullet
http://www.mobilecloseup.com/foros/showthread.php?t=8027
Esta es, ya lo había puesto por ahi, al principio viene un enlace con otro foro para conseguir el cer y el key y tiene imagenes de cada página
Hay que pinchar en el rojo? coño, pues yo me hubiese ido al azul, jejeje
Creo que esta al principio el tuto de Javito que sera parecido al que has colgado, y lo guardé, pero me pasa lo mismo que estoy en el curro y lo tengo en casa.
Muchas gracias. ;-)
