houston tenemos un problema.... intermimente
Iniciado por jasp, 25 de Julio de 2008, 16:55:57
jasp
Hola, aver si alguien me puede guiar un poco, tengo un intermitente fundido ( delantero derecho) e intentado cambiarlo por donde el faro, literalmente imposible, e probado de por arriba sacando la tapa pero tampoco, e pensado en sacar el guardabarros de la rueda aver si es mas facil podre por hay?
un saludo y felices vacaciones a todos  ;-)
rgm9291
ese es un problema comun de nuestros culones,utiliza el buscador y si estas en garantia vete al conce,suele ser el casquillo.
Renault Megane DCI 120CV Confort Dynamic negro nacarado Octubre 2003,GScenic 2.0 136CV Auto.
Megane_Sedan
Suele serlo, porque en mi caso el problema era de la óptica entera vamos del faro para entendernos, porque después de 4 o 5 cambios de casquillo con sus correspondientes desguazes del morro completo, y que como mucho me duraba un mes o mes y medio arreglao mandaba webs. Así que si quieres arriesgarte a que te cambien un casquillo y seguir teniendo problemas, adelante, pero yo en tu lugar si estas en garantía exige cambio del faro. Saludos compys
Megane Sedan fase 2, 1.6 16v 115cv, Dynamique, Beige Pimienta, Paquete Hi-Tech, Control Presion Neumaticos, Faros de xenon y Lavafaros, Radar de Proximidad Trasero, Bluetooth Manos Libres Renault, Altavoces Delanteros y Tweeters Pioneer TS-Q131C
xeito
he leido por ahi ke los meganes es mejor llevarlos el taller porq ay muy muy poco hueco para meter la mano-....
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
xoque-carlos
ya xeito, pero ten en cuenta que si lo llevas a un taller renault, te cobran media hora de mano de obra, no se como estará en salamanca, pero aquí en euros puede andar por 20-25,
son unos ladrones estos de la renol
menadj
busca por el foro q se ha hablado mucho de ese tema
meganef1
para cambiarlo no puedes ser mayor de 8 años  :lol:  , tremendo problema meter la mano en esa zona , una vez intente y la mano me a quedado como si me diera un golpe jajaja , saludos ...
xeito
jajaja ya te digo... jejejje, es enano el hueco
si no podeis hacerlo por el hueco...y no veis nada  :roll:  en el buscador...pues desmontais el paracas y listo.
Log
Hola, por lo que leo el de él es un caso puntual, no habitual, por eso no creo que tenga el problema del casquillo, si no es asi carregidme.
Por otra parte, yo desmontaría el paso de rueda, viene en dos partes, con desmontar la delantera es suficiente, cuidado al sacar las grapas de plastico, rompen con facilidad.
renault19
La verdad es que este coche es una odisea de los faros... desmontar parachoques y a sacar los faros. :-D
no coñe, con un poco de maña, por el hueco del paso de ruedas se puede hacer..hay varios post anteriores en los que se re-explica como.
Y no solo el megane renault19, el fiat stilo por ej., tb. Y así varias marcas y modelos más.
Ala, mirando el buscador o en otros post que está la solución a los intermitentes.
