cambié ruedas y consume más
Iniciado por Nure, 22 de Julio de 2008, 23:47:27
Nure
hace 15 días le cambié las ruedas al megane, hasta ahora tenía las que trajo de fábrica, las Continental, he cambiado las delanteras y le he puesto unas Michelin Primacy...y para mi sorpresa y el coche ha empezado a gastar bastante más, si antes sacaba con un depósito una media de 5.5 ahora se me va hasta los 5.9.  Las condiciones de uso son las mismas ya que el 90% de mis kilómetros son siempre por el mismo recorrido y con las mismas condiciones (sin correr, sin atascos, con el mismo uso del clima), incluso creo que le he pisado un poco menos para intentar bajar el consumo y no hay manera.
¿a alguien le ha pasado algo similar? seguro que más de uno ha puesto estas ruedas. Además las han inflado con nitrógeno, con lo cual dicen que deberían consumir menos.
Tb me han comentado que puede ser que estos neumáticos agarren más, puede ser ya que los continental eran H y michelin que he puesto son V, pero la diferencia de consumo me parece muy alta
Y una última cosa ¿debería haber puesto las ruedas nuevas atrás?
Gracias y perdón por el tocho
luisake
Comprueba las presiones, aproximadamente  2.4 delante y 2.2 detrás.
El nitrogeno no influye para nada , tan solo lo hace mas estable a los cambios de temperatura.Hay muchos factores que te pueden hacer que suba el consumo y dudo que por la cubierta suba tanto.Mira las presiones , siempre 0,2 mas de lo indicado.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
xoque-carlos
a mi tambien me a subido un montón el consumo, he pasado de algo más d seis litros antes con las llantas de 16" a mas de siete con lasde 18".
Bittor13
Carlos, lo tuyo es normal, en aumentas el ancho de goma, que me imagino que habrá variado, y cuanta mas banda de rodadura, cuanta más goma pisa el asfalto, más le cuesta al motor moverla, así como el peso de una 18", lo tuyo es normal tío!!
En cuánto a tí Nure, mira la presión como bien te dicen, porque no debe de cambiar el consumo..
Nure
miraré las presiones, igual me las han dejado algo bajas, ¿y eso de ponerle algo 0.2 más de lo indicado es recomendable?
en tu caso xoque-carlos, supongo que al poner llantas de 18" el coche tiene que notarlo por narices, yo no he cambiado ni las medidas ni nada, solo la marca de neumáticos
meganef1
Hola Nure como estas ? tu cambiastes la medida de las ruedas ? si no la cambiastes el consumo tiene que ser igual ...
renault19
pues si que es raro. lo normal es que suba algo pero no tanto y mas cuando en teoria las gomas que tienes son de similares caracteristicas que las que tenias.
el caso es que es raro.
Y lo de consumir mas con unas 18... pues es lo mas logico del mundo  :-D
Jaimegane
Nure, lo de subir las presiones 0.2 más de lo indicado en el coche es porque con una rueda más "dura" el rozamiento disminuye un poco, y por ende el consumo. Además es recomendable hacerlo siempre que se viaje cargado o cuando se hagan cruceros muy elevados. Yo personalmente siempre las llevo 0.2 decimas por encima del valor recomendado.
El inconveniente es que el coche puede ser mas "saltarin" o "rebotador" en ciertas ocasiones o que las frenadas se alarguen un poco, pero salvo excepciones, incrementando solo 0.2 no lo vas a notar nunca.
En cuanto a si el cambio de goma puede influir tanto en el consumo.... Pues la verdad es que pasar de 5.5 a 5.9 solo por las gomas me parece un poco alto, pero podría ser, ya que las Michelin que has comprado parece que agarran bastante mas que las Continental que equipan nuestros coches de fabrica.
Sube la presión a los neumáticos, rueda un poco más y nos cuentas que tal...
enault Mégane II (previo al restyling) berlina 5p Confort Dynamique 1.9 dci 130 c.v. y múltiples bricos.
xoque-carlos
si yo no me quejo, sabía que me gastaría más, pero resulta que tambien frena menos y corre menos, lo único que en las curvas ni se mueve
tambien le piso más al acelerador que antes
de todas formas merece la pena cambiarle las llantas
zax
Yo también creo que casi medio litro es mucho. Si además lo usas igual, por los mismos sitios, a las mismas velocidades, con el mismo uso del climatizador, etc., etc., debería salirte el mismo consumo.
Además, teóricamente en verano consume menos (sin usar el aire, claro :lol: ).
Lo único que se me ocurre es que donde te pusieron las presiones no lo tengan muy bien calibrado (me extraña, pero pasa) y aunque marcara la presión correcta realmente lleves algo menos. O también podría ser que te hubieran alineado el coche con algo más de convergencia :?:
El que un neumático agarre más no quiere decir que por narices tenga mayor resistencia a la rodadura y menos en la dirección longitudinal y que te hayan puesto un código de velocidad mayor tampoco cambia medio litro.
Por último aquí tienes un post que explica porqué recomiendan las ruedas nuevas detrás: http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21614
Saludos,
Nure
gracias a todos por vuestras respuestas, mañana pasaré por la gasolinera y comprobaré las presiones, espero que sea esa la causa, lo malo es que en unos días me quedo de vacaciones y  ya no podré comprobar los consumos en el mismo trayecto. Os mantendre informados
alemasto
Cita de: JaimeganeNure, lo de subir las presiones 0.2 más de lo indicado en el coche es porque con una rueda más "dura" el rozamiento disminuye un poco, y por ende el consumo. Además es recomendable hacerlo siempre que se viaje cargado o cuando se hagan cruceros muy elevados. Yo personalmente siempre las llevo 0.2 decimas por encima del valor recomendado.
Me sacaste las palabras de los dedos Jaime. Las cubiertas nuevas al poseer la banda con mayor cantidad de caucho es logico que el auto los primeros miles de km (+o- 200) consuma mas, pero pasarte de consumirte 5.5 a 5.9, no lo tomaria como algo excesivo.
edan 1.9 Dci, de 120, con TGV. Gris Eclipse + Michelin Primacy HP
Jaimegane
Gracias alemasto,
Añado a lo anterior que después de cambiar los neumáticos, es conveniente respetar un periodo de rodaje de 500 km, que es la cifra que recomiendan los fabricantes. El motivo es que son necesarios esos 500 km para que la capa más externa del neumático se desprenda de los barnices y productos de acabado y se vuelva mas "abrasiva" hasta alcanzar el agarre idóneo. Hasta que eso no ocurra, el agarre del neumático será inferior al que tendrá una vez acabado el rodaje.
Por eso, mucho cuidadin despues de cambiar las ruedas, hay que evitar en lo posible los frenazos y la conducción "a saco"  :-D
alemasto
Cita de: JaimeganeGracias alemasto,
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
xeito
te doy toda la razon jejeje ;-)
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
luisake
Aparte es importante que asiente la goma ya que si realizar frenazos brusos o conducción agresiva según las montas , esta puede moverse ligeramente y desequilibrarse las ruedas.
En cuanto a la capa superficial , eso en muy poco se va , pero me acuerdo de un problema reconocido por Michelin , pero no anunciado , en las antiguas Michelin Exalto que por el diseño del dibujo hasta que estas no se desgastaban (1000km) podían producirse movimientos del coche , yo lo he sentido en coches de clientes y yendo fuerte acojona.Los tacos centrales se movian haciendo que el coche se moviese , era un zig zag, que te movía el coche en las curvas y hasta que no quemabas un poco las gomas lo pasabas mal.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Jaimegane
Citar
Totalmente cierto  :-5
naicer
No se hasta que punto afecta, pero el echo de cambiar las ruedas de eje, para el ESP es algo delicado.
Yo tengo el costumbre, desde que tengo carne, de cambiar las ruedas, poner las nuevas de tras y las de atras pasarlas para alante, y los primeros 2000 kilometros el ESP las paso canutas, saltaba a la minima y me hacia el coche cada extraño en la carretera que no te imaginas. Ahora la cosa se estabilizó un poco, pero sigo notando que el ESP salta con demasiada facilidad en relación a cuando salio de fabrica.
