asesoramiento xD
Iniciado por vorjasss, 22 de Julio de 2008, 08:19:52
vorjasss
bueno pues nada tengo una fuente sony bt3600u y en la bandeja unos 6x9 JBL gto937 y alente llevo unos pioner spe-13c2 y nada creo que me falta una etapa y un sub para acabar el audio y darlo por cerrado queria saber si es dificil al instalarlo o algun tutorial o algo e leido algo hay que tirar cable para la bateria creo... y luego queria saber si tengo que cambiar todos los cables o como hacerlo :-E  en la bandeja al poner los 6x9 elimine los de atras por que sino iba a ser mucha tralla pa la fuente o eso me asesoraron yo queria saber como va el rollo de la etapa y eso..un saludo y gracias...
pd:aqui otra dudita un compañero mio tiene un sub unos 6x9 y los de alante se podria meter el sub sin etapa ni nada ya que no tiene presupuesto y en caso de que si de donde tendria que pillar la corriente para el sub? gracias!
vorjasss
Cita de: vorjasssbueno pues nada tengo una fuente sony bt3600u y en la bandeja unos 6x9 JBL gto937 y alente llevo unos pioner spe-13c2 y nada creo que me falta una etapa y un sub para acabar el audio y darlo por cerrado queria saber si es dificil al instalarlo o algun tutorial o algo e leido algo hay que tirar cable para la bateria creo... y luego queria saber si tengo que cambiar todos los cables o como hacerlo :-E  en la bandeja al poner los 6x9 elimine los de atras por que sino iba a ser mucha tralla pa la fuente o eso me asesoraron yo queria saber como va el rollo de la etapa y eso..un saludo y gracias...
Mira a ver si esto te sirve:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17935&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=2dc68a73e11b7755a2b2379cbc66c2a5
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=218723&sid=5d5bbf11ad120d903b258757a7098be1#218723
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9557&sid=72df7322005a047c2972a1ac406e619b
Cita de: vorjassspd:aqui otra dudita un compañero mio tiene un sub unos 6x9 y los de alante se podria meter el sub sin etapa ni nada ya que no tiene presupuesto y en caso de que si de donde tendria que pillar la corriente para el sub? gracias!
Para empezar, unas comas y puntos vendrían bien. Por otro lado, como tú mismo has escrito, un sub necesita una etapa, al no ser que uses unos altavoces de graves de 16 cm superbuenos con un filtro de graves y toda la pesca...
