fuga de aceite
Iniciado por revija, 20 de Julio de 2008, 20:14:44
revija
Hola, en el mes de febrero cuando le cambié al coche las correas me dijeron que convendria cambiarle también la bomba del agua y un retén del arbol de levas del mismo lado de las correas , pues resulta que observando el motor veo que el bloque está todo pringado de aceite , y el caso es que estoy a punto de cambiarselo ( lo hago cada 15000Km.) y la varilla está 1cm, por debajo del nivel máximo o algo menos, mi pregunta es si alguén tiene o ha tenido este problema? por llamarlo de alguna manera. El motor es el 1.5 dCi 80 CV.
meganef1
Te recomiendo que lo lleves a taller donde te realizaron la reparacion y hables con el gerente del taller y le muestres donde esta la fuga , 1 cm por debajo de lo normal se puede decir que es has perdido 1 litro de aceite , tambien te recomiendo que completes ese litro que le falta ya que no es bueno para tu motor pero si para el taller , un saludos y espero que te solucionen tu problema .
JLSEVILLEJA
creo que ha dicho un centimetro por debajo del nvel maximo.
si es asi no es preocupante,porque tampoco especifica cuanto tiempo hace que no cambia el aceite
Y SOBRE TODO:
