ruidos en la suspencion
Iniciado por alemasto, 09 de Julio de 2008, 19:05:11
alemasto
Aca estamos de nuevo con una duda.
Hace unos dias empezo a hacer un ruido cuando giro el volante, que se ha ido agravando. El ruido en cuestion es como si un espiral (o muelle) arrastrara el girar la dccion. Ni bien lo compre lo lleve al mecanico ya que hacia un ruido peor, y me dijo que eran las crapodinas (creo que ud le llaman copelas) que iban entre la mangueta de suspension, y el chasis. Las hizo reparar por un tornero, este rectifico los aros por donde corren las bolillas y el ruido desaparecio, hasta ahora.
Ud. que me recomiendan, aca cada una de las crapodinas vale $700, unos 140/150 euros cada una para ud.
Gracias y espero consejos.
Ale.-
edan 1.9 Dci, de 120, con TGV. Gris Eclipse + Michelin Primacy HP
naicer
Bufff, esto para mi es ya demasiado, tengo la sensacion de que estas hablando en alemán o algo por el estilo.
Espero que no sea nada, y que en su caso, la solucion no sea muy dolorosa
Un saludo, ya nos contarás.  :-5
alemasto
A ver, les describo la pieza; es como un rodamiento en dos partes, con las canastas que retienen las bolillas son de plastico, que al unirlas giran. Y que pasa cuando se gastan las pistas por donde giran las bolillas, hacen un ruido como a arrastre o al finalizar de dar una vuelta completa de volante suena a un "clonk" como si se saliera algo de lugar.
Ale.-
alemasto, como muy bien dices, esa piezas son las copelas, las cuales al ser de plástico, (no valen para nada y lo peor es que no se puede hacer nada) tienen un desgaste prematuro, la única solución es el cambio de estas piezas, poco mas se puede hacer.
Yo con 80.000 km solo me sonaba una, al cambiar la suspensión aproveche para cambiar las dos copelas y costaron 152€ la pareja, creo que a ti te están engañando con el precio o es ese por ser tu del otro lado del charco.
Si utilizas el buscador, poniendo copelas, encontraras escrito largo y tendido y veras que la única solución es el cambio de estas piezas.
Ante cualquier duda, me mandas un privado y listo :mrgreen:
Cierro el post.
