Alguien con dos radiocds al mismo tiempo?
Iniciado por topojojo, 08 de Julio de 2008, 21:14:11
topojojo
Pues eso que quiero comprar un radiodvd de 1 din pero manteniendo el mio que tengo en el hueco de abajo alguien sabe de algun conector iso doble para la alimentacion?ya que el tema de sonido lo haria sacando con rca del radiodvd al radiocd desde donde lo amplificaria todo perdon si esta ya por ahi pero es que no lo encuentro por ningun lado y he buscao bastante gracias a todos por adelantao
DGT no podemos conducir por ti... estamos ocupados contando el dinero
alf_de_melmak
Que yo sepa conector no existe, lo que tienes que hacer empalmar los cables de alimentacion, bien cortando el cable cosa que te desaconsejo o bien por una ficha de empalme de esos que a presion se unen, no se si queda claro.
Lo unico que no haria es mantener encendidas a la vez las 2 fuentes, por lo demas no hay problema.
Hay gente que en su dia puso relés por todos lados para que solo pasara corriente a 1 de las fuentes, pero como te he dicho es mas que suficiente
es lo mismo que conectar el i-pod, el dvd se conecta al aux de la radio, solo que aqui tienes que buscar un cable que te corriente, y como te han dicho, con "derivador, cangrejo, etc etc" lo haces facil
topojojo
Muchas gracias por aclararme que no hay ningun conector es que me habian dicho que existia ese tipo de adaptadores lo del derivador de corriente no me ilusiona nada pasare un cable directo de bateria aparte o intentare buscar corriente de otro sitio porque lo de poner solo una fuente al mismo tiempo como dice alf es un enredeo porque tendria que andar cambiando los rcas para que sonase con el ampli y con reles tendria que tener pulsadores para activar una y desactivar la otra lo cual no seria muy dificil solo necesitaria un rele bueno gracias por vuestra ayuda chicos
