Chasquido al pisar el embrague
Iniciado por kleversio, 03 de Julio de 2008, 11:16:42
kleversio
Haber si me podeis dar una solucion, el problema es que cuando meto primera y al acelerar y soltar el embrague suena un chasquido, no es al embragar sino al acelerar y a veces no pasa en primera sino al meter segunda  o tercera y siempre al acelerar no al embragar. Sabreis a que se debera? No se si llevarlo al concesionario, el coche es nuevo tendra un mes de vida. Espero vuestra ayuda y gracias de antemano
PD: He usado el buscador y he leido otros hilos pero me parece que no he encontrado solucion a mi problema
Wawanko
Hombre, si tiene un mes, lo llevaria mas que nada porque esta en garantia.
DCi 130 cv.
sigueme!!!    @vuelcagujas
finez
Pues si, llevalo al concesionario porque eso suena muy shungo... y el coche está en garantía
kleversio
Ok gracias por vuestras respuestas esta tarde me pasare a ver que me dicen
Wawanko
Ya nos cuentas a ver, porque eso si que es raro... en los coches nuevos, he oido que puede fallar la sincronizacion de la caja de cambios, pero el ruido seria un "rackk" y sonaria al cambiar de marcha, normalmente, al reducir...
ya nos cuentas a ver.
DCi 130 cv.
naicer
Pues a no ser que te ocurra cuando pises el acelerador al fondo, porque tiene un tope que hace un clack y que desactiva el limitador en caso de que lo tengas conectado, (el clack lo hace igual aunque no tengas el limitador activado), tambien puede ser el muelle de retorno del acelerador. Pero bueno, mejor que te pases por el conce y te echen un vistazo. Y ya nos contaras.
kleversio
Hola de nuevo me pase el viernes por el conce, y me dijeron que al coche no le pasaba nada, ayer fui de oviedo a leon, al parar en la gasolinera y en los peajes lo mismo, y me he dado cuenta que no solo es al acelerar sino tambien cuando pongo primera acelero un poco y cuando pongo segunda no acelero, en una cuesta abajo por ejemplo, solo levanto el pie del embrague poco a poco y suena, asi que hoy otra vez al taller. Un saludo y gracias por vuestras respuestas
naicer
Y mas que el acelerador no sera el ruido del pedal del embrague, se habla bastante por otros post de ese problema. Un muelle mal engrasado, o algo asi. Lo solucionan con un poquito de 3 en 1.
Echale un ojo a esto.
//http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21758&highlight=chirrido+embrague&sid=195e28977048f8607aaec581bb70703d
agcapa
Puede parecer una chorrada, pero os cuento mi caso.
Embrago y se "siente" un crack,
desembrago y lo mismo.
Chungo, mosca,  :-X
me fijo un poco  8-O
Tenía la alfombrilla suelta, se había ido muy hacia adelante, se lleva hacia atrás, se ancla de nuevo en la sujección que lleva y hasta que se vuelva a soltar :-A
si, si, pero es cierto.
naicer
8-O
Como será que siempre buscamos la parte más complicada a todo, si al final se solucionan las cosas tan facilmente??!!  :lol:
emmanuel624
hola a todos....
he estado cotilleano algunos temillas y en este caso tengo que decir que en mi megane pasa lo mismo, meto primera y arranco y todo bie pero cuando meto segunda y suelto esccho el famoso clack...
creo que es un muelle qu se queda un poco pillado del embregue..
un saludo...
zonamegane
A mi también me pasa. Lo puedes detectar cuando tienes "paredes" (por ejemplo las vallas de hormigón que separan carriles de sentido contrario) a los lados y tienes tu ventanilla abierta. Yo nunca le he dado mucha importancia porque así lleva cuatro años y no ha pasado nada. Lo hace en cada cambio no sólo en primera y creo que es más de engrase como decía un post anterior que algo más preocupante. Saluditos
