Desague del clima
Iniciado por Mgn2, 30 de Junio de 2008, 16:07:28
Mgn2
Como puedo limpiar el desague del clima?
Ya que pese a caer la condensación al suelo, me he dado cuenta, que se encharca el suelo del copiloto, algo no muy agradable, la verdad
Hay alguna forma de poder limpiarlo o desatascarlo?
Se me hace raro como digo que se encharque y caiga también al suelo... pero todo puede ser.
Gracias de antemano
naicer
estas seguro que eso es del clima??
A mi me paso algo similar en mi anterior coche y el problema era una fuga en el radiador de la calefaccion, solo que se notaba mas que de sobra ya que en el suelo del copiloto se veia el color verde del refrigerante.
Mgn2
Teóricamente si.
El coche lo acababa de sacar de rellenar el clima el viernes por la mñn, y el sábado fué cuando creí ver la mancha y finalmente el domingo fué cuando realmente ví el goteo, ya digo, después de usar el clima.
Además el charco que dejaba era incoloro
djektor
A mi me pasó hace unas semanas... fuí a la renault y me desatascaron el tubo del aire.
mestalla
A mi tambien me ha pasado es el desague del clima lo lleve a la renault, me sacaron 36 euros y a funcionar, eso si me mojo toda la documentacion del coche, no se como te venden la moto de que el coche tiene muchos huecos para dejar objetos y luego te hacen la chapuza esta con el aire acondicionado, estas son las cosas que te queman un poco en un coche que teoricamente es uno de los mejores en su segmento
Mgn2
36 €?
La cuestión es esa, que yo llamé y les comenté el problema y me dijeron que serían 120/150 €...
Y hace duelo gastarselos, ya que me vendría muy bien para poder tintar las lunas
Djpopy
Esto le a pasado a varios foreros, habeis probado en el buscador?
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
mestalla
que no te estafen, no tienen que cambiar ninguna pieza, solo te tienen que cobrar la mano de obra de desembozarte los tubos, y seguro que es eso, me comento el mecanico que era una cosa habitual en los renault
Mgn2
Según me dijeron que ese precio era la mano de obra...
yeyyin
Megane II fase I  1.9 dci  120cv  Confort Expresion
solidsnake
hola a todos, son unos estafadores a mi hermano le pedian 180 € por lo mismo y como es normal les dijo que no, vamos a alquilar un pozo y destascarlo nosotros.
megane sedan dynamique 1.6 16v 110 cv gris eclipse+paquete high-tech (he cambiado el petrolero por este gasofa)
renault19
Eso si que es un robo... Lo que hay que hacer es mirarlo en el Dialogys y poner un Brico alguien apañado. Que no puede ser tan dificil...  ;-)
Mgn2
Estaría muy agradecido si alguien sabe como podría hacerlo, si lo saben.
Pq ya no es solo lo incomodo del agua, que es lo de menos, al ser solo agua, pero es la humedad que se crea después con el calor
solidsnake
por lo que se hay que retirar una placa que hay justo donde acaba el cubrecarter y se ve el desague del clima meter una varilla o algo como las guias flexibles para pasar cables e ir sacando la suciedad. creo que habia algun post si lo encuetro pongo el enlace
CD-R
yo lo he intentado esta tarde y tiene mucha faena...por los 36€ creo yo que merece la pena. Por los 180, no...pero has de desmontar el cubrecarter y el aislante termico del tubo de escape... a mi al final me chorreaba dentro porque el filtro de polen estaba roto...miratelo por si acaso! Nunca estará de más.
CD-R
me ha vuelto a chorrear, es cosa del desague  :twisted:  :twisted:  :twisted:
