que le pasa a mi megane??
Iniciado por Rodrick, 28 de Junio de 2008, 13:49:40
Rodrick
Pues esta misma mañana el muy cab... arranca pero no funciona ni el cuadro ni ventanillas ni aire ni mil cosas mas pero en cambio si q anda y todo lo unico q la direccion va un poco mas dura y las luces de freno tampoco funcionan .E mirado los fusibles y estan bien...q lepuede pasar??
sl2
1.5dci Defensas sport, muelles vogtland-3c,catalizador vacio,filtro J.R,separadores 2y 3.5cm,llantas steppe17
Utry_megane
Buenas! Yo me inclinaria por que tienes un fallos en la UCE de confort del vehiculo (clima, elevalunas, etc) y afecta a mas sistemas electronicos, ...
no se es por darte ideas...
Saludos y lo siento.
oDoS tEnEmOs UnA hIsToRiA qUe DeBe SeR cOnTaDa Y gUaRdAmOs Un SeCrEtO dEl QuE nAdIe SaBe NaDa
naicer
Joer que caña, eso si te debe dar un buen susto, parece que alguna centralita de ha caido, tio espero que no sea grave, casi que va a ser mejor que visites a la renault. Y ya nos contarás.
Hay mas fusibles al lado en una caja, al lado de la bateria, pero dudo mucho que sea un fusible, opino que sera lo que dice naicer, que se te a muerto la centralita que rige todo el tema electronico.
jondalar
No pudiera ser la batería....?
Rodrick
no la beria no creo q sea es q fue al poner el eqipo de musica se tocaron 2 cables uno con corriente y el otro masa y se jodio el asunto
meganef1
por lo que acabas de contar para mi son fusibles , no creo que sea algo mayor , al unir esos cables simplemente se produjo un corto circuito , para eso estan los fusibles para proteger el sistema electrico del coche , un saludos y espero que a si sea .
Rodrick
Cita de: meganef1por lo que acabas de contar para mi son fusibles , no creo que sea algo mayor , al unir esos cables simplemente se produjo un corto circuito , para eso estan los fusibles para proteger el sistema electrico del coche , un saludos y espero que a si sea .
eso creo yo por que si fuese la centralita el coche no andaria y va igual q siempre pero sin funcionar el cuadro pero bueno el lunes saldre de dudas.
Gracias a todos.sl2
renault19
Si la UCH se hubiera ido a freir esparragos el coche ni te encendería ni podrías abrir las puertas con el mando... así que mira bien todos los fusibles tanto los que tienes en el habitaculo como los que tienes junto al la centralita de inyección.  :-5
Rodrick
eso es lo que me an mirado en el taller pero debajo de la centralita yeva mas fusibles y hay q desmontar medio coche asi que el lunes me lo miran.asias a todos.sl2
