ruido en pedal embrague
Iniciado por joanmm, 27 de Junio de 2008, 19:40:02
joanmm
Hola. Hace unos dias que noto que hace ruido al apretar el embrague. He mirado y es en la parte de arriba supongo que es el muelle de retorno que lleva una goma articulada. Teneis remedio para ello?
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
ferviva
Si es lo mismo que me pasaba a mi, despues de 2 años luchando con los inutiles del taller lo he solucionado en 15 minutos (o eso parece de momento) echando grasa en spray (la encuentras en Carrfour o en feuvert sin problema), es la misma que se echa en las bisagras de las puertas y en el mecanismo de cierre.
El problema es que la parte de arriba del pedal está bastante inaccesible y con el tubo que viene con el bote yo no he conseguido llegar, pero sin engrasar esa parte no he vuelto a oir ruidos e incluso el pedal va mas suave.
joanmm, el ruido que suena como un chirrido, cada vez que pisas el embrague, es lo que tu dices, viene de la zona donde esta el guardapolvos de goma, tienes que tirar de ese guardapolvos y desencajarlo del suelo del coche y veras la varilla que se mete hacia el interior del motor, en esa varilla mete la cánula del spray de aceite y aplica aceite, luego vuelves a encajar el guardapolvo y observaras que no solo has quitado el grillo si no que hasta va mas suave el embrague.
Tiny
Lo siento pero no entiendo a que te refieres con lo del guardapolvos. Me podrías explicar mejor o ponerme una foto para saber donde está.
xeito
eso le pasa muxo a los megane sobre todo a los de 1.9 120 y 130 cv
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
joanmm
Si ademas me he fijado ultimamente que la goma esta del guardapolvos que tiene forma de acordeon noto un tacto distinto como si la goma se encallase ensimisma de vez en cuando. Si la separo veo una pieza de plastico en forma de cruz que se debe meter hacia dentro. El motor es el 1.6 110cv. Os pasa a vosotros y ke haceis?
joanmm, esa pieza es la que hace el ruido, yo hecho vaselina y a correr, desde entonces el pedal del embrague ni hace ruido y ya no esta duro.
joanmm
VASELINA MEJOR KE ACEITE DE TEFLON?
joanmm
Porque esto que parece como ke la goma se atranca puede ser de la varilla esa?
joanmm
si se pringa la goma de vaselina se puede estropear?
Jokin
Estropear no creo, en todo caso ensuciar.
La vaselina lo bueno que tiene es que no es agresiva con nada ni con las gomas ni con los plásticos, por eso le hecho vaselina.
joanmm
A lo otro que me refiero es que al meter pedal a fondo, primera y al acelerar e ir subiendo el pedal del embrague alguna vez parece como si rozara con algo no se si puede ser de la goma del zapato que al levantar y al rozar con el pedal goma con goma resvale un poco. Pasa muy pocas veces y siempre en primera al hacer pequeñas maniobras que levantas muy poco a poco el pie. Si aprieto y desaprieto sin que toque el talon al suelo no pasa
naicer
A ver si lo que va a hacer ruido son tus zapatos. A mi tambien me hacen ruido los zapatos estos pijos que me hizo comprar la novia, para poner con el traje de las bodas. Con el demás calzado no me pasa.  :lol:
joanmm
he provado con bambas  e igual. Quizas viene de arriba del soporte metalico del pedal que tiene dos tornillos con arandelas de plastico y quizas es alli donde a veces roza. igual lo hace 1 vez cada 10 como 2 veces al apretar a fondo y empezar a soltar
