Ayuda con fusibles.
Iniciado por jason2982, 21 de Junio de 2008, 20:19:22
jason2982
Hola a todos, pues recientemente puse un post, donde comento que tengo un problema con las luces del tablero y el cuarto delantero y trasero del lado izquierdo, he estado revisando el foro y no encuentro información sobre fusibles, lo único que se es de los que estan debajo del volante (ya los revisé todos) y los que estan en el cofre, pero en mi coche esta practicamente imposible llegarle a los fusibles del cofre, hay que quitar la batería ya que la caja donde estan se encuentra sujeta a la lámina con tornillos.
Además de que lo que alcanzo a ver son únicamente 4 fusibles pero de amperaje muy alto, 20, 30 amperes etc.
Me gustaría saber si alguién puede indicarme que tipos de fusibles se encuentran ahí, ya revise en el manual y no da información y la verdad es que los fusibles que hay debajo del volante son muy pocos, o si pudieran decirme donde hay mas fusibles les agradecería.
He ido a la agencia, pero me cobran 40 euros únicamente por revisar, y pudiendo ser solamente un fusible me parece una pasadez.
Mil gracias de antemano.
jason2982, como ya te dije en el otro post, en en la caja del vano motor es donde están los fusibles relacionados con los faros delanteros y pilotos traseros.
Hay fusibles de 20 y 30 Amperios si, pero eso es en un lado de la caja en el otro estan todos los demás, mira en la zona de descargas del foro y bajate el manual de desmontaje del Megane y hay veras todo lo que necesitas.
mi coche es un 1.6 y no necesito quitar la batería para abrir esta caja, pero hay motorizaciones que tienen la batería mas grande, como los diésel que si que hace falta quitarla para acceder a esta caja de fusibles.
Leete todo esto
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19072&highlight=fusibles+motor&sid=6e72f5c16fe54758d6dcc8b140a6ca48
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17345&highlight=fusibles+motor&sid=6e72f5c16fe54758d6dcc8b140a6ca48
Aqui encuentras una foto del manual, de como es la caja de fusibles y los fusibles que llevan en el motor.
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11487&highlight=fusibles+motor&sid=6e72f5c16fe54758d6dcc8b140a6ca48
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8076&highlight=fusibles+motor&sid=6e72f5c16fe54758d6dcc8b140a6ca48
Siento que sea así, y si no puedes hacerlo tu, aquí poco mas te podemos ayudar y no te quedara mas remedio que ir al taller.
Saludos y cierro el post.
