Problema con alpine cda 9851
Iniciado por alf_de_melmak, 19 de Junio de 2008, 00:25:05
alf_de_melmak
Pues nada chicos despues de mucho tiempo sin andar por estos lares, vuelvo con un nuevo caso de expediente x.
Vereis, tengo instalada la alpine cda 9851, ampli + sub y parrot
El caso es que cuando le subo mucho el volumen a la radio directamente se apaga y se vuelve a encender sola, mientras el volumen esta bajo todo funciona correctamente.
He probado sin conectar el movil al parrot por si es algo de lo de las palabras magicas y demas, pero nada, aun asi se apaga y se enciende de nuevo.
Y la verdad es que hasta ahi puedo contar, la instalacion de todo esta correctamente.
Una vez me paso algo parecido con un sony ericson y se soluciono subiendo el sonido en uno de los menus del movil, cosa extrañisima, el movil de ahora es un N80, he anulado las palabras magicas del parrot y nada, he subido el sonido del parrot al tope y tampoco, en fin, a ver si a alguien le pasa algo parecido o sabe por que me pasa esto.
Pues nada, como en la otra ocasión, desconecta de la radio uno por uno todos los aparatos que lleve. Si crees que es el parrot desenchúfalo primero, aunque por la explicación que das, se parece muy mucho a cuando peté los altavoces de serie del Xsara de mi padre con la Panasonic que le pusieron al comprarlo.
alf_de_melmak
Los altavoces hasta donde yo llego suenan bien todos, por otro lado he leido por internet que a algunos le pasa porque el cable de masa esta mal conectado al chasis del coche, cosa muy rara en mi casa puesto que esa misma radio ya la tube puesta hace tiempo y no tenia el problema de ahora.
Voy a desmontarlo a ver de que narices es, espero que sea una mala conexion de algo cosa que dudo.
Me da una pereza del carajo sacar la radio con todos los cables y demas, no entiendo por que narices dejan tan poco hueco detras de las radios, en cuanto meter los aparatos del parrot y 2 cables RCA ya tienes que andar empujando la radio a tope para que entre todo.
renault19
Si crees que dejan poco espacio deberías ver mi viejo R19... XD que yo en el megane llevo metidos ademas de los RCA´s el interface para el volante. Y tengo la misma fuente que tu.  :-D
Pues tendríais que ver el hueco del Fiat Bravo/Brava/Marea, etc...
con deciros que los cables RCA que me salían hacia el maletero pasaban por un agujero que quedaba a la mitad del hueco de la radio (como a la altura de los tornillos centrales del panel del megane)
