Problema con el intermitente delantero derecho :S
Iniciado por Furio, 17 de Junio de 2008, 18:03:16
Furio
Muy wenas a todo el foro (antes de nada decir que e buscado temas relacionados con esto que le surge a mi culon pero no e encontrado nada que me pueda ayudar).
El caso esque el otro dia puse el intermitente para la derecha y la luz del cuadro (donde se marca el intermitente) empezo a parpadear mas rapido y resulta que esque no iba el derecho (sin embrgo el del lateral si) y fundido no esta ya que le doy un golpecito en el faro (muy leve) y vuelve a funcionar como 10 segundos bien, al rato ya no vuelve a ir.
Sabriais decirme que puede ser y como lo podria solucionar??
Un saludo y gracias de antemano
Carpe Diem
Megane_Sedan
Si tienes un fase 1, te digo que es defecto de fabricación de los faros, ya que yo sufrí ese problema durante meses con la excepción de que a mi me fallaba el izquierdo. Así que si vas a la renault que no te tomen el pelo cambiándote casquillos como me hicieron a mí que me lo llegaron a cambiar hasta en 4 ocasiones, con el consiguiente desmontaje de toda la defensa y ya no volviendo a encajar como de fabrica. Pues ya sabes cual puede ser tu posible problema y espero se te solucione rápido  ;-). Saludos meganeros
Megane Sedan fase 2, 1.6 16v 115cv, Dynamique, Beige Pimienta, Paquete Hi-Tech, Control Presion Neumaticos, Faros de xenon y Lavafaros, Radar de Proximidad Trasero, Bluetooth Manos Libres Renault, Altavoces Delanteros y Tweeters Pioneer TS-Q131C
Djpopy
Ola como bien dice Megane_Sedan, kreo recordar que es un defecto que a varios foreros ya les a pasado, y creo que la unica solucion fue cambiar el casquillo o algo asi del porta lamparas, de todas formas si alguien le paso que lo diga.
Salu2.
PD: encontre esto en el buscador:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21244&highlight=intermitentes&sid=a3443f83c969b57feb8f2009bfb04960
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
Dany_XSM
Holaa!! ese problema lo tuve yo tambien...pero en los dos delanteros.... simplemente saqué el casquillo con la bombilla....y las patillitas k tiene el casquillo k hacen contacto, simplemente abrirlas un poco para afuera,ya que con las vibraciones o algo se cierra hacia adentro, prueba con un destornillador o algo parecido, espero que te ayude  ;-)
Dany_XSM
Furio, este es un tema muy tratado, siento que no hayas encontrado nada.
Como ya te han respondido cierro el post.
