Me acaban de regalar un Radio-mp3
Iniciado por pezon85, 14 de Junio de 2008, 16:42:58
pezon85
Hoy como es mi cumpleaños... me acaban de regalar un radio-cd mp3 Belson 11511usbmp3b, y me gustaria saber si es dicifil cambiarlo o no. Que es lo que me haria falta saber o algunos consejos, gracias
img src=\'http://img185.imageshack.us/img185/2003/imagen001xm1.jpg\'>
Renault Megane Confort Dynamique 1.5 DCi 85cv
ZeiD
Es sencillisimo de cambiar, yo la redio de serie la quite metiendo un alambre de acero (alambre fuerte que no se dobla facilmente) por los agujeros que tiene la radio, una vez hecho eso tire y salio sola. La radio trae 4 agujeros de estos, 2 a cada lado, lo que hice fue meter primero por los agujeros de un lado el alambre y despues por los agujeros del otro lado.
Despues solo es desconectar el conector ISO y conectarlo a la nueva radio. Eso si, tendras que comprar un embellecedor para que no te quede feo, ya que la radio de serie tiene un hueco un poco mas grande que el formato 1-DIN.
meganef1
Buena explicacion ZeiD te felicito , pezon85  el embellecedor lo necesitas si no te va a quedar horrible , yo lo compre por ebay.es y creo que me costo unos 5 Euros y me lo mandaron hasta USA y luego me lo traje a Venezuela jejeje , algo largo el envio , luego de la fuente seguro vas a querer cambiar los altavoces jejeje , un saludos
pezon85
Gracias, ya la cambie y es facil. Eso si buscare el embellecedor porque queda...
PD: Meganef1 como buscaste para encontrarlo???
ZeiD
El embellecedor lo puedes encontrar en cualquier feuvert, o tienda similar de coches. No hace falta irse a ebay para estas cosas, ya que te sale por el mismo precio. Yo creo recordar que me valio 9€.
pezon85
Una cosa, tengo un problema con la radio. No me guarda las emisoras de radio y me han dicho que puede ser por un fusible, deberia llevarlo pero si es poca cosa y lo puedo cambiar yo pues nada
sntos
cuando conectaste la radio,debaria de llevar dos fusibles aereos,por norma general rojo y naranja,lo unico que debes hacer es combinar los cables,rojo con naranja y naranja con rojo,los fusibles se quitan con media vuelta,pero todo esto se ha hablado por el foro
salu2
Tienes el problema típico de los cables de "alimentación continua" y "accesorios" cambiados. El de alimentación continua es el amarillo, y el cable de accesorios es el rojo. El de accesorios sólo tiene 12 V cuando das el contacto. Todas las radios nuevas necesitan alimentación continua para no perder la memoria. ¿Que les cuesta meter una pila de botón como la que lleva la placa base de un ordenador?
De este modo, al tenerlos invertidos, cuando quitas el contacto, pues adiós memoria.
Sntos, supongo que cuando dices el cable naranja te refieres al amarillo que digo yo. En algunas radios, el cable naranja es el mute telefónico.
meganef1
Cita de: pezon85Gracias, ya la cambie y es facil. Eso si buscare el embellecedor porque queda...
Hola yo se lo compre al mismo vendedor de ebay que dice   Dj_Nick , es muy confiable y rapido , a mi me llego el envio a USA rapido en pocos dias me imagino que a España sera mucho menos , bueno suerte y un saludos ...
http://cgi.ebay.es/SOPORTE-RADIO-RENAULT-MEGANE-CLIO-MODUS-FACIA-ADAPTOR_W0QQitemZ250242812953QQihZ015QQcategoryZ93869QQtcZphotoQQcmdZViewItem
sntos
es el mismo que dices Dj_Nick, pero creo que en mi radio era naranja aunque no me acuerdo muy bien
salu2
pezon85
Pues el de una tienda de sonido me lo a arreglado, me a cobrado 10€ pero ya esta solucionado, tambien le comprare la carcasa que la tiene
Lo del cable es como el capítulo de Los Simpson en el que piden un cassette para adelgazar subliminalmente escuchándola por la noche y le mandan una de vocabulario porque las otras se han acabado. Se les acabaría el cable amarillo y cogieron el más parecido. También algunos cables pueden cambiar el color con el calentamiento, pegamentos (el de la cinta aislante, por ejemplo) o tintas (pintado con un edding o un boli y despues borrado)
