Mierda en el coche
Iniciado por cukina, 09 de Junio de 2008, 15:06:19
cukina
Este finde, me dediqué a limpiar el coche a fondo, con mi esponjita frotando y tal, porque tenía mas de dos dedos de mierda que no se quitaban con el agua a presión.
Vi, que tenia el coche lleno de manchitas, q frotando iban saliendo (creo que es resina de los arboles)Pues a pesar de todo, se han quedado las manchas en el capó, y por mucho q froto no hay manera, están repegadas. Sabeis de alguna forma o producto para quitarlas, sin que dañe la pintura ni el color??
Mary_oz
esa pregunta tambien me viene a mi que me cae esa cosa pringosa de los pinos... y tampoco me sale
Necleman
Si es resina de los pinos..... disolvente... a efectos prácticos la resina es como pegamento.... alcohol tambien puede valer, incluso gasolina!!!
El KH7 (o similar) hace tambien maravillas con las manchas en los coches.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Mary_oz
disolvente o alcohll anda y yo dandole con la esponja y que no salia , gracias
Akira68
me interesa el mio tambien tiene resina de los arboles.....................no creo que sea la mejor idea dar con alcohol o disolvente a la pintura....................
egane 1.5 DCI 105 cv Confort Dynamique+ Pack Clima Plus+ Pack Hi-Tech.  Azul extreme + Cristales Tintados
jondalar
Lo diluyes un poco en agua si quieres pero no le va a pasar nada a la pintura por darle con alcohol o gasolina.
eversman
hay varios productos de limpieza especiales para eso, pasaros por un centro de limpieza a mano y que os aconsejen
Honda civic MK7 1.6 LS azul
Necleman
Cita de: Akira68me interesa el mio tambien tiene resina de los arboles.....................no creo que sea la mejor idea dar con alcohol o disolvente a la pintura....................
No pasa absolutamente nada!!!
Akira68
segun he leido en forodetalles con un buen lavado con la manguera a presion de los sitios especializados deberia ser suficiente........así que en cuanto deje de llover allí que voy, jeje.
Saludos :-D
cukina
Pues ya te digo yo q eso a presion.... no sale
jondalar
Con el agua a presión el mio conserva su capa de mierda intacta, y sale a presión-presión...
sntos
cuando se mancha de resina lo que hay que hacer es quitarla cuanto antes,porque si no despues aparte de que cuesta bastante quitar la resina,se puede quedar marca en la pintura y eso con el tiempo pues se nota,
sobre lo del lavado a presion,por lo menos donde lo lavo yo no consigo que se le quita la mierda,vale se limpia el coche y queda mas brillante,pero si le paso el dedo,sobre todo por la parte de las taloneras y el bajo de la defensa trasera s nota que no limpia a fondo la pistola,lo que hago ultimamente es echarle 50 cents,y lo pongo con agua caliente y jabon,cuando se acaba le paso un trapo de piel,y le hecho otros 50 cent,y otra vez con el trapo de piel,y luego ya normal,y se nota bastante la diferencia que hay conn el lavado de pistola normal
salu2
eliminado-83
en el Lagunin se las quitamos con agua caliente, mano de santo oiga  ;-)
Megantron
