que tipo altavoz puedo poner en las puertas del megane
Iniciado por SARTRO, 03 de Junio de 2008, 22:54:27
SARTRO
hola: tengo un megane III un restyling del 2008, y me encuentro con el dichoso problema de los altavoces delanteros, no me puedo poner cualquier altavoz ya que si corto el tapizado, me ha comentado un amigo que es jefe de taller de chapa y pintura de renault, que me entraria agua, Asi que que solucion me poneis? tengo que ir a morir a unos altavoces de piooner de kevlar??? o puedo ponerme unos focal?? se puede hacer algo para ponerse los altavoces que uno quiera? hace falta tener que cortar el tapizado???
saludos.
meganef1
Hola , lo ideal es que en algun sitio donde vendan stereos para coches , saquen el altavoz y prueben cual pueda entrar en el hueco sin cortar el plastico , yo lo corte y me entra agua  :cry:  ya no se que hacer para que no entre el agua .
A mi tambien me entra agua, pero lo tengo tan asumido que ya me da igual. En el indice de bricos hay dos bricos interesantes de usar la tapa que cubre el altavoz para poner altavoces de 16 cm, pero hay que manejar la fibra :roll:  .
franht
yo tambien los corte, pero no veo entrar agua. a vosotros por donde os entra el agua?  8-O
FraN
: Megane II 1.6 16V :. - Texo Panoramico - *Bricos: Tiradores Ext/Int, Pintado del Interior, Neones Piloto/Copiloto. - *Audio: Radio Alpine + Ipod, Altavoces Pioneer, Amplificador Vieta, Sofwoofer JBL.
sergi_prados
a mi entra agua sin cortar los platicos un charco cuando lo lavo
B>sergiooooo
raulnieves
no creo que la filtracion de agua se deba por cortar el plastico del tapizado, en todo caso el tapizado estaria salpicado de agua y al removerse no hay marcas de agua en el. yo corté los platicos (no hasta el raz del tapizado sino un par de centimetros apenas para que entrara el altqavoz) y no he tenido problemas, posteriormente retiré el tapizado para arreglar un pequeño golpe que me dieron y la tapa del tapizado no se moja para nada, el agua debe provenir de otro lugar, tal vez se filta por enmedio de las 2 gomas que sellan a la puerta al cerrarse.
renault19
El agua entra si recortas el plastico que recubre por detras los altavoces de serie. Si no te entra agua es porque no has cortado mucho los plasticos. A mi me entra agua, pero es cuestion de ser un manitas
sergi_prados
el agua entra por la parte del altavoz justo por debajo donde estan los tornillos del altavoz me ha oxidado el tornillo del altavoz y se claramente la marca del agua no se si afectrara mas o menos el cortar el platico que nos vaya confirmando la gente pero sin cortar el plastico entra tb agua.
B>sergiooooo
alemasto
Probaron con espuma de poliuretanica en aerosol?. Es moldeable, cortable,  impermeable. Aca les dejo una url para que vean de los que les hablo, obviamente, no van a conseguir la misma, pero otras empresas alla, se deben dedicar a lo mismo.
Saludos y suerte.
Ale.-
http://www.anaerobicos.com/
edan 1.9 Dci, de 120, con TGV. Gris Eclipse + Michelin Primacy HP
SAMER
yo tambien tengo los altavoces cambiados y los delanteros veía que entraba agua..me las ingenié y me hice un brico-chapucero (pero ahi esta casi 2 años y no hay rastro de agua).cogi plastico de esos que se usan las carpetas,le di la forma con unas tijeras  y lo pegué justro detras del atavoz con cinta americana,cuando quitas el altavoz,se ve cutre.pero como no se ve y encima el resultado es bueno.pues ahi lo tengo
sntos
pues yo cambie los altavoces ara cosa de unos tres meses,y mira que ha llovido y e lavado el coche con agua a presion,pero asta el dia de hoy ni una gota dentro del coche,y toco madera para que siga asi....
wi
a mi tambien me entra agua y no corte el plastico. sabeis como me lo arreglaron en la renault???? pegando un plastico por detras del altavoz 8-O
meganef1
yo le puse cinta americana detras del altovoz y continua entrando agua , ya no se que hacer .....................
meganef1
Cita de: raulnievesno creo que la filtracion de agua se deba por cortar el plastico del tapizado, en todo caso el tapizado estaria salpicado de agua y al removerse no hay marcas de agua en el. yo corté los platicos (no hasta el raz del tapizado sino un par de centimetros apenas para que entrara el altqavoz) y no he tenido problemas, posteriormente retiré el tapizado para arreglar un pequeño golpe que me dieron y la tapa del tapizado no se moja para nada, el agua debe provenir de otro lugar, tal vez se filta por enmedio de las 2 gomas que sellan a la puerta al cerrarse.
Hola , por ejemplo a mi el agua me cae toda en las guanteras de las puertas .
raulnieves
[/quote]
Hola , por ejemplo a mi el agua me cae toda en las guanteras de las puertas .[/quote]
eso si lo llegué a ver en algun megane pero el agua salia del bordilo que va debajo delos interruptores de los critsles, no de la bocina, tal vez por ahí se pueda solucionar algo...
rlargo
lo mejor es comprar unos buenos altavoces con iman de neodimio k son como los del megane,los trabajan beyma,coral y me parece k pioneer los a sacado o los iva a sacar.son algo mas caros pero suenan mejor y merece la pena.
ZeiD
Alguien ha probado a colocar una junta de goma en el altavoz? Yo pienso que el plastico del altavoz la unica funcion que tiene es la de que no se moje el altavoz.
FUNE
