sensoro neumaticos
Iniciado por Bricomaniaco, 03 de Junio de 2008, 21:44:34
Bricomaniaco
Hola, ¿teneis problemas con el sensor de presion de los neumaticos en el megane del año 2004?
A veces me dice: PINCHAZO CAMBIE RUEDA o SENSOR NEUMATICO ANOMALIA. Pero en realidad no hay ningun problema ni en el neumatico ni visiblemente en la valvula.
renault19
¿Comprobaste la presion de las ruedas?... :-D
Bricomaniaco
Si, compruebo la presion y todo correcto. De todas formas, gracias.
luisake
Has probado a bajar la presión hasta el nivel de pinchazo o subirla a 3 y luego ponerla a la presión adecuada.
Podría ser un desgaste de la pila, pero se suponen 5 años.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Haz lo que de dice luisake, cuando te de fallo de presión, no cargues justo hasta los bares establecidos, sobrepasa ese valor y luego deshinchas hasta ponerlo al nivel correcto.
Me explico si delante tienes que poner 2.0 bares, y el sensor te da fallo y ves que tienes 1.8 pues si solo cargas hasta 2.0 el sensor no se desbloqueara y te seguirá dando el fallo, tienes que subir hasta 2.5 y luego deshinchar hasta 2.0 y veras como se te quita el mensajito.
fidelfire
Efectivamente eso pasa (no siempre) haz lo que te dicen y así se supone que se te tiene que quitar el problema
confort dynamique 1.5dci 80cv+Clima+regulador velocidad casero+control presion de ruedas+xenon+lavafaros.
Ciudad Real
darifumi
una pregunta puedo poner sensores de neumaticos a mi megane si no lo lleva de serie?? que hat que hacer??? un saludo y gracias
Adelante por lo sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta.............
darifumi, hay mucho escrito al respecto, pero te lo voy a decir, si tienes un cuadro de gama media alta, es decir preparado para tener sensores, si puedes ponérselos, luego te tienen que enchufar la maleta y conectar dicha opción haciendo el aprendizaje de los sensores en la centralita. En el taller te dirán lo mas seguro que es imposible, pero eso es porque en algunos sitios no tienen ni pajolera idea de manejar el programa.
