Problemas al arrancar Megane 2 -2.0 16V
Iniciado por uva, 02 de Junio de 2008, 16:26:45
uva
BUENAS, EN OCASIONES ME OCURRE QUE AL IR ARRANCAR ME SUBE A 1.100 VUELTYAS E INSTANTANEO SE ME BAJA A 0 Y SE PARA.LE VUELVO A DAR AL BOTON START AL MOMENTO Y EN OCASIONES ME ARRANCA NORMAL,EN OTRAS SE ME QUEDA OSCILANDO LAS REVOLUCIONES ENTRE 500 Y 750 VUELTAS Y OTRAS VECES SE ME QUEDA COMO SI EL MOTOR DE ARRANQUE SE QUEDARA AGARRADO PERO NO LLEGARA A ENGRANAR.EN ALGUNA OCASION ACELERANDO ME HA ARRANACADO Y EN ALGUNA OTRA SE ME HA VENIDO A BAJO CALANDOSE.
VA HACER 3 AÑOS,MENOS DE 25000KM Y TENGO LA EXTENSION DE GARANTIA DE 4AÑOS
GRACIAS POR TODO
raulnieves
sensor pms sucio o con perdidas de contacto, es lomas probable. con una buna limpeza queda como nuevo y arranca a la primera tu auto.
renault19
Saludos:
Pues probablemente tengas el sensor del PMS mal o incluso del decalador, por eso te varia de rpm. En caso de que sea el sensor del PMS seria barato, pero si es del decalador, ya te se iria bastante mas de precio. ¿lo tienes en garantia?.
Se agradeceria que usaras las minusculas, que si no nos cuesta algo mas leer. :-5
uva
si aun le queda 1 año y unos meses de extension de garantia.en el taller lo que me hicieron fue colocarle una brida al sensor xq decian que en ocasiones se movia y no mandaba los datos correctos e intentar4on re`programar la inyeccion,pero ha vuelto el problema.
Esta vez me ha sucedido este finde que pegaba el sol bastante y me sucede cuando lo arranco estoy con el lo dejo unas horas y al volver es cuando me suele pasar.este finde me he fijado y la temperatura de motor estaba en torno a 45º....a mitad ni frio ni en su temperatura optima
uva
si podeis ayudarme con algun dato nuevo o algo lo agradeceria
gracias
FUNE
Pues que para cambiar el aparato que me fallaba me cambiaron toda la distribución. Si estás en garantía llévalo que te cambian todo.
uva
pera para cambiar el captador pms no es necesario sustituir la distribucion
FUNE
Es que no se exactamente si fue el captador o el decalador.
uva
OK  gracias, para cambiar el decalador me esperare hasta que este apunto de finalizar la extension para no tener que cambiar la distribucion de nuevo hasta los 10 años casi, siempre y cuando no valla a mas
raulnieves
intenta limpiando el pms, seguro te ayuda a que arranque mejor, es muy comun que se llenan de pequeñas particulas de metal y su capacidad de "resolucion" baja mucho, a mi me ocurrió alguna vez, lo limpié con un spray para circuitos electronicos y ahora arranca rapidisimo.
FUNE
Cita de: raulnievesintenta limpiando el pms, seguro te ayuda a que arranque mejor, es muy comun que se llenan de pequeñas particulas de metal y su capacidad de "resolucion" baja mucho, a mi me ocurrió alguna vez, lo limpié con un spray para circuitos electronicos y ahora arranca rapidisimo.
¿Podrías poner una foto del dichoso pms? Por siaca alguna vez nos toca hacerlo
Gracias.
agp00
Mi coche esta presentando el mismo problema. Es un 2.0 que ya esta fuera de garantia.
He intentado buscar el PMS pero no lo encuentro. Alguien de ustedes tendra una foto o diagrama de donde puedo encontrar ese sensor?
Gracias
